首页 > 技术资料共享
[技术资料] 如何改善电缆的绝缘阻抗
P:2007-10-09 13:53:46
各位:本公司生產一條電纜,30米裁成一段出給客戶,
規格是:1對PVC電子線, 7/0.203,OD:0.9mm,然后同一條地線集合,7/0.203.卷線鋁箔后直接押外被3.0MM PVC
客戶要求過250v 1.0Mohm的絕緣阻抗,實際上達不對這個要求,
請問?應當如何合理定義這個數據或如何改善,請各位指教?
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2007-10-09 15:13:18
是地线与导体之间的绝缘阻抗还是导体之间的绝缘阻抗?
增加绝缘阻抗一般是:
1. 加大绝缘外径,这样有可能会增加外被OD
2.绝缘体改为HDPE或PP绝缘
thermal ageing test - 热老化试验 (0) 投诉
P:2007-10-09 15:27:21
能否協助本人理清,絕緣阻抗同那些參數有關,請指教
AP - access point to the service layer network服务层网络接入点 (0) 投诉
P:2007-10-09 16:38:28
测试长度:长度越长,绝缘测试值越小
环境湿度:湿度高,绝缘测试值小
绝缘材质:理论上PVC的绝缘性能比PP/PE要小
绝缘厚度:厚度越薄,绝缘测试值越小
还有就是绝缘层不可有偏心、破皮等不良现象
uninsulated wire - 裸线,未绝缘线 (0) 投诉
P:2007-10-09 17:02:53
Dear tanhy:
pvc的為什麼反而小,是什麼原因,能否指教????,非常感謝!!
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2007-10-09 18:31:27
PVC比PE/PP的体积电阻要小
PVC:一般为1012~1015Ω/cm3左右
PE/PP:一般在1×1017Ω/cm3以上
electropainting - 电涂 (0) 投诉
P:2007-10-09 19:01:03
這就是說
pp pe的絕緣性比pvc的要好
pvc的耐電壓比pp要高
simple lay - 单扭,单节距 (0) 投诉
P:2011-04-03 14:30:45
扯淡!~
SwRl - Southwest Research Institute(美国)西南研究所 (0) 投诉
