首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 我现在做这些工序的工时标准定额,肯请大虾们出示一些样本作为参考!在此感谢!
P:2007-10-09 11:55:35
编织机在运行时铜丝不停的断丝是啥原因?麻烦各高手指点!是不是单纯的张力调节不好!
[lupuming 在 2007-10-12 10:13:38 编辑过]
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-9 18:58:45 原因:鼓勵
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2007-10-09 12:42:10
主要原因是張力不穩定及銅絲強度不夠造成,當然還有模具選擇、導輪方式等有關
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2007-10-09 12:54:28
如果很多机器都有此种情况,估计铜丝有问题,测量下它的延伸率.
如果只是某台或几台有此情况, 调节机器,例如张力,模具,编织头等等
lupuming 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-10-9 18:57:37 原因:謝謝解答
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2007-10-09 13:14:36
谢谢啊!另外想请教一下此道工序的线速度是不是这样算的:线速/小时=锭子转速×节距×60
请给予指导,谢谢!
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2007-10-09 13:25:11
最好在上线时,将延伸率基本相同的线在同一台机器上使用,还有要控制好张力
Strength test - 伸长试验 (0) 投诉
P:2007-10-09 13:30:38
我想问一下,你公司是否用的是铜丝,还是铜包铝,如果是铜包铝会经常出现这样的问题
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
P:2007-10-09 13:34:43
铜包铝也用,不过今天用的纯铜丝
striping machine - 带条形标志机 (0) 投诉
P:2007-10-09 13:39:05
是不是原材料供货商的问题,你公司编织用铜丝见仓库前,测电阻率和拉伸试验吗
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2007-10-09 13:48:24
都测的,我想的是不是在设备上可能存在的问题或则是工人设定节距,主机转速等原因,但就是找不出原因!
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2007-10-09 13:57:11
你的公式是正确的.
好点的编织机上都会显示编织速度的.
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2007-10-09 14:00:08
关键还是铜丝张力的控制
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2007-10-09 14:41:43
谢谢各位大虾的鼎力帮忙,我现在做这些工序的工时标准定额,肯请大虾们出示一些样本作为参考!在此感谢!
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2007-10-10 00:30:13
karl:
针对新的问题你可以重新发个贴,看的人会比较多的.
coppering unit - 镀铜装置 (0) 投诉
P:2007-10-10 10:28:10
lupuming:
是的
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯 (0) 投诉
P:2008-08-22 11:29:26
应该是原材料的问题
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
