[问题求助] contact resistance跟哪些因素有关吗?
P:2007-10-09 10:41:54
网络线的contact resistance跟哪些因素有关吗?我们在生产网络线的时候客人1.5M的标准是3欧姆以下,2M、3M和5M的标准应该是多少?3欧姆以下能做得到吗?
请教坛子里边的各位兄弟、电线电缆高手~~~~~~~~~~~
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2007-10-09 10:48:45
contact resistance这个主要是连接头的关系
domestic wiring - 屋内布线,内线 (0) 投诉
P:2007-10-11 10:14:57
金屬pin材料、面積等有關系,接觸力大小有關系
nylon coated kingwire - 尼龙涂层中心承拉构件 (0) 投诉
P:2007-10-11 10:50:22
樓上說的對 contact resistance:接触电阻與公母頭的金屬材料及鍍層,查拔力大小有關係。
3歐姆?一般是几毫欧到几十毫欧。
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2007-10-11 16:35:49
至於多少這個應該有不同的要求標準,一般正如你說的几毫欧到几十毫欧。
optical fiber splice - 光纤固定接头 (0) 投诉
P:2007-10-23 10:47:01
4楼说的对
tape Tempmaster - 带子张力 (0) 投诉
P:2007-10-23 10:49:49
做的是cat5的?用三叉式連接器試試!
workshop for bare conductors - 裸线车间 (0) 投诉
P:2007-10-23 17:26:26
連接器的接觸阻抗標准各插頭協會標准都有規定,或者依EIA-364標准。
cable protected against interference - 防干扰电缆 (0) 投诉
P:2007-10-23 18:01:33
连接器我是不懂咯  线还做过
underground antenna - 地下天线 (0) 投诉
