首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 誰有最新耐火材料的資料介紹啊
P:2007-10-09 08:04:51
现在大多数公司生产耐火电缆的工艺,都是在导体上面加绕2层云母带,以达到防火的目的.听说最近最新研究了一种防火塑料.就是不要在导体上面绕云母,直接挤外护套,外护套就已经达到防火功能.
不知道各位,谁有这方面的详细资料.谢谢帮助!!!!!!!!!!!!!!!!
multi-core coaxial cable - 多管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-10-09 09:00:21
根据材料特性和测试情况有以下结构供参考:
1.导体+绝缘(硅橡胶)+铝箔+热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料外被
2.导体+绝缘(XLPE或PE)+高温绕包带(聚酰亚胺)+铝箔+热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料外被。
如果使用硅橡胶当绝缘,耐温比较好,不需要再绝缘上绕包,不建议用玻璃纤维是因为测试结果不太稳定,用聚酰亚胺则效果很好。仅供参考!
reverse torsion test - 反向扭转试验 (0) 投诉
P:2007-10-09 09:04:24
你所提供的信息,能够通过耐火特性吗.
sioplas cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2007-10-09 10:03:14
《參加2007年電線電纜行業大會得到的訊息》
此热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料由杭州×××阻燃化工有限公司所开发的新原料,经专业人员解说,了解到此材料可以藉由简单的结构来取代天然云母带或是合成云母带。
此材料的阻燃原理是当经过燃烧,其材料内的膨胀阻燃剂会发挥其效用,使材料脱水炭化,因脱水会吸热则可以减少其表面温度,而炭化主要是包覆在外部,阻绝火源以达到保护内部。
配合简单结构设计可以过BS6387、IEC60331等耐火测试,关键是不需要选择云母包带,因此可以节省大量时间和成本。
此材料可以不包云母带通过耐燃试验,但是必须包铝箔或聚酰亚胺。因云母带价格高、在制程中又要注意云母片脱落现象,及生产速度慢…等不便,在包带完还要考虑是否有潮湿等种种问题。若开发成功则可以省去云母带库存、制程中的不便,还可以提高生产效率等…优点。
在制程上,此材料须要使用等距不等深的渐变式螺杆(Metering Type),其长径比>25、压缩比约2.5,可按重量添加2%~3%的色母料,无需特殊处理。
此材料具有以下优点:
1.1良好的物理性能:优良的抗裂性能,抗张强度≧15MPa、伸长率≧450%
1.2优越的加工性能:一般PVC螺杆即可,与PVC一致的加工性
1.3高效的阻燃性能:可通过VW-1单根垂直燃烧试验,结合电缆结构设计可通过IEC 6033中A类、B类或C类成束燃烧试验
1.4突出的性价比:低密度1.24 g/cm3
1.5高标准的环保性能:无卤、无铅、无硫/锑、低烟、低腐蚀。
此展览摊位有许多人询问关于此材料,希望能藉由此材料来降低成本,同时开发环保产品。
我们不是卖原料的,我们是电线电缆厂,正在积极准备试制。
lupuming 奖励 0 金币,.06 声望,于 2007-10-9 10:21:08 原因:积极应助
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2007-10-09 10:38:18
ckluo:
此材料具有以下优点:
 真的可以么,期待你们的成功,那样的话生产效率也高许多啊
cable compound - 电缆料 (0) 投诉
P:2007-10-09 13:41:37
是这个材料,但是我从杭州捷而思公司网站上面查,没有这方面的材料说明
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2009-09-25 14:04:19
谢谢
ring - 环,圆环;拉模的环形沟状磨损;(拉线)鼓轮轮圈;环形(城域网的拓扑结构之一) (0) 投诉
P:2009-09-28 15:01:31
这种材料符合标准要求吗?
single-jacketed cable - 单护套电缆 (0) 投诉
P:2009-09-28 16:26:02
没有最新的么?
Color chip - 色板 (0) 投诉
P:2009-10-03 09:30:45
那种生产的耐火电缆成本也未必低,而且也有一些问题。
lapper - 绕包头,绕包装置;研磨机,磨光机(线模等) (0) 投诉
P:2009-12-16 17:36:50
谢谢,学了啦
heavy rubber tape lapping machine - 大型橡皮带绕包机 (0) 投诉
P:2009-12-22 16:06:17
我们有低烟无卤材料可以用作这种结构的护套。
该材料成壳性非常好,而且燃烧时烟密度非常低,可以通过LPCB和BASEC认证等。
有需要的请和我联系,希望能和各位交流。
13916602358 赵
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
