首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVP线用挤压还是挤管模具好?
P:2007-10-08 22:16:44
请教 RVVP护套线用挤压模具好还是挤管模具好 外表光滑 平整 而且不会把里心轻易抽出来
hyperfrequency wave - 超高频波,微波 (0) 投诉
P:2007-10-09 08:00:37
当然是用挤压式的模具效果会好点的 !
aluminium alloy conductor - 铝合金导线 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:38:03
我公司都是挤管式。
functional area - 功能区 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:57:46
挤压和半挤压式均可
warp - 卷绕,绕包,绕包层 (0) 投诉
P:2007-10-18 15:20:22
外径比较小的用挤压式,外径较大的就用挤管式
cable length switch - 电缆长度变换器 (0) 投诉
P:2007-10-19 09:06:08
挤压式的线芯紧,拉管式的一般在汽车线束中使用
SD die - 合成钻石模,合成钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-10-22 11:27:14
建议采用半挤压,挤压式扒不下皮,顺便说一下RVV才用挤压式比较好
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2007-10-26 16:57:51
半挤压式的好啊!
twist-free drum winder - 无扭绞盘式绕线机 (0) 投诉
P:2007-11-07 15:21:20
挤压,半挤压,,根据现实情况来定。
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2007-11-07 16:19:54
我们一直用的是 挤管的,质量还可以
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2007-11-24 17:08:34
挤压和挤管均可,
挤压时挤出外观圆滑、直径均匀,但难以保证最薄点厚度,剥离护套时费力。
挤管时挤出厚度较均匀,但挤出时护套会随缆芯(半成品)的外型变化,外型是什么样挤出的护套也是什么样,整体外观没有挤压的好。但是通过适当的配模系数和拉伸比,同时加上抽真空。也能达到挤压的外观效果。
enamel film thermoplasticity tester - 漆膜热塑性试验器 (0) 投诉
P:2007-12-01 15:24:33
还是挤管的好,质量还可以.
motor-driven roller - 马达传动轮 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:07:10
半挤管方式最好
eccentric taping head - 偏心式包带头 (0) 投诉
P:2009-01-16 10:27:50
不知那种好了,没有一定定性的结论
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2009-01-17 18:06:38
对于编织屏蔽的线,还是采用挤压式效果比较好
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
35
