首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 电子计算机电缆
P:2007-10-08 22:03:19
1、主要用途和适用范围:
电子计算机电缆分聚氯乙烯(PVC)绝缘、聚乙烯(PE)绝缘和交联聚乙烯(XLPE)绝缘三种,适用于额定电压300/500V及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接,在高频场合下更能显示出其优良的性能。
电子计算机电缆的主要特点:a、具有良好的抗电场、磁场干扰性能,并具有良好的防芯与芯之间的干扰性能。b、广泛适用于低频、高频、超高频等场合。
2、电子计算机电缆的工作条件
2.1 使用聚氯乙烯和聚乙烯绝缘的电子计算机电缆长期工作温度不超过70℃,交联聚乙烯绝缘电子计算机电缆长期工作温度不超过90℃。
2.2 在使用过程中电子计算机电缆应防止高温直接辐射或接触。
2.3 电缆不能受到机械撞击、锐器创伤。
2.4 电子计算机电缆敷设时的温度应不低于0℃。
2.5 推荐的允许弯曲半径:
有铠装层或铜带屏蔽层结构的电子计算机电缆,应不小于电缆外径的12倍;
非铠装型电子计算机电缆,应不小于电缆外径的6倍。
3、电子计算机电缆的型号及名称举例:
3.1 铜芯聚乙烯绝缘铜带对屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆,额定电压300/500V、7对线芯、截面1.0mm2,表示为:
DJYP2V 300/500 7x2x1.0
3.2 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带对屏蔽铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆,额定电压300/500V、10对线芯、截面1.5mm2,表示为:
DJYJP3VP3 300/500 10x2x1.5
3.3 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆,额定电压300/500V、2对线芯、截面1.5mm2,表示为:
ZR-DJVVP 300/500 2x2x1.5
4、电子计算机电缆的制造标准:该类产品执行企业标准Q/PDYTJ 1008-98。
4、产品的制造标准
该类产品执行国家标准GB9330.2-88。
● 电缆的型号规格和生产范围:
| 型 号 | 导体标称截面mm2 | 执行标准 | ||
| 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||
| 对 数 | ||||
| DJYPV、DJYJPV、DJYPVP、DJYJPVP DJYVP、DJYJVP、DJVVP、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V、DJYJP2V、DJYJP3V DJYP2VP2、DJYP3VP3、DJYJP2VP2. DJYJP3VP3 DJYJP2Y、DJYJP3Y、DJYJP2YP2、DJYJP3YP3 DJVP2V22、DJYP2V22、DJYJP2V22、DJVP3V22 DJVVP2/22、DJYVP2/22、DJYJVP2/22 DJVVP3/22、DJYVP3/22、DJYJVP3/22 DJVP2VP2/22、DJYP2VP2/22、DJYJP2VP2/22 DJVP3VP3/22、DJYP3VP3/22、DJYJP3VP3/22 | 1~24 | 企业标准 | ||
推荐的对数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24。
● 电缆的交货长度:
1、 计算机电缆的交货长度应不小于100米,也允许长度不小于20米的短段电缆交货,但其数量不超过交货总长度的10% 。
2、 计算机电缆的长度误差应不超过±0.5% 。
3、 允许根据买方要求进行任何长度的电缆交货。
lupuming 奖励 0 金币,.06 声望,于 2007-10-8 22:13:39 原因:鼓励分享好的文摘
repetition - 重复, 循环, 复制品, 副本 (0) 投诉
