[模具螺杆] 请问螺杆(单牙与双牙)实际运用中有多大区别
P:2007-10-08 21:47:27
请高手指点!尽可能详细
zinc - 锌 (0) 投诉
P:2007-10-09 08:15:07
我想你说的应该是单螺纹螺杆和双螺纹螺杆吧?单头螺纹螺杆有效容积大输送胶料能力强,发热少,但是挤出量的波动较大,双头螺纹螺杆有效容积小输送胶料能力强,且胶料和螺槽表面的接触面积大,因而升稳比较快,限制了螺杆转速的提高,所以出胶量较少。但是因为双头螺杆的挤出量比较稳定,对提高产品的质量有明显的好处所以现在采用双头螺纹螺杆的比较多!
不知道这样的回答可以满足你吗?
superplastic magnesium alloy - 超塑性镁合金 (1) 投诉
P:2007-10-09 19:28:43
呵,我要顶一下楼上的,学习了,应该说各有各的长处吧。
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2007-10-28 21:01:06
是这样,值得顶。
magnesia-insulated metal sheathed wire - 氧化镁绝缘金属护套线 (0) 投诉
P:2007-10-28 22:52:36
顶一个!!!
termite proof cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:50:42
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2007-11-05 14:06:43
受教
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:12:06
还有一点是双螺纹的对胶料混炼要好于单螺纹的.
"starving"of extrudate flow - 挤出物料流的“脱节”(现象) (0) 投诉
P:2007-11-05 21:28:44
一般单螺纹的用于PVC押出,双螺蚊用于PE/PP/FPE等
day shift - 日班,白班 (0) 投诉
P:2007-11-06 10:37:14
学习了
oil pollution - 油污 (0) 投诉
P:2007-11-07 08:28:59
双牙螺杆的设计目的主要目的是提高物料的输送、塑化效率。双牙螺杆在熔融段设计成为双牙,其功能是将固体床与熔融的物料进行分离,形成固体/熔融物料分离,提高了物料的塑化效率,保证材料的塑化效果。从应用上来看,不存在明显的差别,只是属于螺杆的优化设计而已。
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2007-12-13 10:21:05
  俺也顶一下2楼. 受教
storage cell - 蓄电池 (0) 投诉
P:2008-01-25 14:27:53
<DIV class=xxxxContent style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
学习了
</DIV>
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
P:2008-02-29 14:41:53
谢谢
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-06-21 21:53:57
又学习了一个
cable bent - 电缆垂度 (0) 投诉
27
