[问题求助] 在同轴线生产过程中对铝箔的松紧有要求吗?
P:2007-10-08 21:18:55
各位大哥大姐:在同轴线剥皮中发现,有些铝箔包的很紧,有些铝箔却很松。请问这两种状况都是正常的吗?在同轴线生产过程中对铝箔的松紧有要求吗?
parallel data output - 并行数据输出 (0) 投诉
P:2007-10-08 22:12:28
我也想知道  是不是纵包模具不适合??
wiredrawing emulsion - 拉线乳浊液 (0) 投诉
P:2007-10-09 08:32:00
应该是包的紧一点好,因为一些要求高的电缆通常第一层铝箔要求采用自粘型的,要紧紧地包在芯线外表上
circuit - 回路,电路,线路 (0) 投诉
P:2007-10-09 08:39:51
应该是包的紧一点,铝层是屏蔽层,防止电流\电压泄露
TACOS - tactical communication system战术通信系统 (0) 投诉
P:2007-10-09 09:36:24
铝箔的松劲度与绕包时的张力大小以、绕包角、搭包比、带材宽度有很大关系。一般要求紧一点,这样的话结构稳定可靠,但太紧的也可能导致结构变形,甚至破坏结构影响性能。
flow board - 模拟板 (0) 投诉
P:2007-10-09 10:17:23
非常感谢各位的解惑~~~~~~``谢谢
36 reel rapid twisting machine - 36盘高速绞线机 (0) 投诉
P:2007-10-09 15:46:02
紧一点好,可以改善线材驻波比
flat curing - 平板硫化 (0) 投诉
P:2007-10-09 19:49:06
如果是双层编织的话,第一层就要紧包,且铝箔要通过预热使其自粘防止信号泄漏。第二层只是为了隔开一次编织和二次编织,但是必须纵包良好,这是屏蔽线最基本的要求!
section projector - 截面投影仪 (0) 投诉
P:2007-10-10 09:45:12
学习了
internal grinding plant - 内部研磨设备,内部表面研磨设备(线模等) (0) 投诉
P:2007-10-31 19:14:19
我公司在同轴线包纸时使用展翅铝箔,在包纸时包装盘不要太大(1000m/盘为宜)张力不要太小,包出来后线比较硬,在加工时便于加工,但不好剥铝箔。若包纸太松在同轴线剥皮或拧缠绕时容易抽出,不易加工。
ethylenetetrafluorethy lenecopolymer - 乙烯/四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:37:38
从同轴线的性能角度来讲,铝箔紧点比较好,但不能影响绝缘结构,从接头加工讲,松点好,主要是看该线的传输要求来确定
silicone lacquer - 硅树脂漆 (0) 投诉
P:2007-11-02 23:48:42
自粘好似贵点哦
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
P:2009-06-25 15:30:00
学到了
polarization-maintaining sigle-mode fiber cable - 极化方向保持稳定的单模光缆 (0) 投诉
P:2009-06-25 20:02:43
铝箔紧真的可以改善驻波比吗?我试过了测试都是NG
规格是1/0.254BC 做0.78的绝缘
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
