首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线的涂漆工艺:一次完全涂漆与多次分层涂漆的性能有没有区别呢?
P:2007-10-08 15:32:02
curing oven - 固化炉 (0) 投诉
P:2007-10-09 12:24:07
有很大的区别,一次涂漆达到厚度,在烘烤工艺及油漆材料、配方等要求难度比较大,主要是油漆中溶剂蒸发的温度、时间等
现在都采用薄漆多涂,多涂层可弥补单涂层的缺陷,减少针孔,固化速度快等优点
line voltage - 线路电压 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:56:49
漆包线只有多道少涂,才能保正戚膜的一致性。
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2007-12-07 09:23:28
顶!!!!
哈理工03 奖励 0 金币,-.01 声望,于 2007-12-8 22:36:17 原因:严重错误,下次注意
breakdown block - 开坯大拉机 (0) 投诉
P:2009-02-26 13:41:02
目前那是不可能的
syphon impregnation plant - 虹吸浸渍设备 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:13:21
我看这是没做漆包线的人说出来的问题啦,首先一次途漆由于涂层厚,烘烤很难控制好,毕竟内外受热不均.多层就不一样了,保证漆层的均匀度.
cool-shrinkable joint - 冷收缩型接头 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:57:19
目前好像还没有一次涂漆呢吧。一般涂漆的次数要根据客户的要求漆膜厚度、固体含量等有关。第一层漆膜很重要,如太厚容易引起在烘烤过程中,外面的漆已固化而内部的没有固化,甚至发生沸腾而产生气泡,还会引起附着性差。太薄会影响漆膜的连续性。
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:58:24
我也是刚介入这个行业,刚学习的,现学现用,呵呵。不对之处请多多指教!
hydraw - hydrostatic drawing (0) 投诉
