[HDMI] HDMI 1.3常见问题解答之新功能、优势及应用(网络资料)
P:2007-10-08 12:17:57
问:消费者需要哪个版本的HDMI来观看1080p的内容?
HDMI从 2002 年发布的 1.0版开始都支持 1080p的分辨率。然而,由于 HDMI 能够实现很多功能(比如 DVD音频和 SACD ),制造商可以自由选择是否在设备中集成支持 1080p的功能。
由于 1080p内容还没有普及,而且为了支持 1080p而更换内部电子元件将增加成本,因此一些电视和设备制造商选择不在产品中集成 1080p功能。
观看 1080p的分辨率要求 HDTV 至少具备支持 1080p像素分辨率的显示器。现在,许多 HDTV 的设计采用了支持 720p 像素分辨率的显示技术(例如 PDP、LCD 和微显示屏幕),但是将迅速变更为 1080p。
此外,目前的一些 1080p HDTV 仅支持720p或 1080i的HDMI输入,然后进行视频处理,将720p/1080i信号转化为 1080p。
随着可获得的 1080p内容和媒体源的逐渐增加,HDTV在显示上全面支持 1080p,而且 HDMI 电子产品在 2006 年初开始打入市场,这种状况正在发生变化。
问:HDMI是否向下兼容DVI(数字视频接口)?
是。然而,如果消费者购买可用于驱动电视的带有 DVI接口的计算机,而不是单独的计算机显示器,应该确认它不仅支持电脑显示器,也支持电视格式。
此外,由于需要 HDCP 版权保护的内容要求 HDMI 和 DVI两种设备都支持 HDCP 才能正常观看视频内容,消费者可能想要确认 DVI接口支持高带宽数字内容保护(HDCP)。
问:HDMI支持哪些类型的视频?
HDMI能够支持现有的高清晰视频格式(720p、1080i 和 1080p/60 )。还能够支持增强清晰度格式,如 480p . 最新的 HDMI 1.3 规范还增加了支持 1440p和 WQXGA等未来高分辨率视频格式的能力。
问:是否需要新版本的HDMI来播放高清晰度的蓝光和高清DVD内容?
所有版本的 HDMI 规范都能够支持观看达 1080p的高分辨率的 HD DVD / 蓝光内容。然而,可能存在非 HDMI 原因妨碍一些设备呈现高清晰度的内容,比如缺少 HDCP 支持或 HDCP 设计不当。
问:HDMI 1.3 规范有那些新功能?
* 高速:尽管老版本的 HDMI 已经具有足够带宽来支持现有的全部高清晰度电视 (HDTV) 格式,但 HDMI 1.3 的单通道带宽提升到了 340 MHz (10.2 Gbps),能够支持未来高清晰度显示设备的要求(如更高的分辨率、深色 (Deep Color) 和高帧频)。此外,HDMI 1.3 规范还包含了能够显著提高未来版本的 HDMI速度的技术基础。
* 深色 (Deep Color):HDMI 1.3 支持的色深由旧版本 HDMI 规范的 8 位色深提升至 10 位、12 位和 16 位(RGB 或 YCbCr ),能够以无沉淀细节完美呈现十多亿种色彩。(注:HDMI Licensing 以前使用另一套命名方案表示所有三元色彩/亮度尺度(RGB 或YcbCr)的混合位深,用 30 位、36 位和 48 位色彩指代 10 位、12 位和 16 位色彩。
* 更广阔的色彩空间:HDMI 1.3 增加了对"xvYCC"色彩标准的支持,消除了当前的色彩空间限制,能够呈现人类肉眼可见的任何颜色。
* 新式微型连接器:应小型便携设备(如 HD 录像机和照相机)对与 HDTV 无缝连接的需求,HDMI 1.3 推出了称为"C 型"连接器的新式微型连接器。
* 音口形同步 (Lip Sync):由于消费电子设备采用越来越复杂的数码信号处理方式以增强清晰度和内容的细节,用户设备的视频和音频同步已经成为一个更大的挑战,可能需要最终用户进行复杂的调节。HDMI 1.3 集成了自动音频/视频同步功能,能够使设备准确无误地自动完成此同步过程。
* 新型多声道 HD 无损音频格式:除了 HDMI当前对高带宽无压缩数字音频和所有现有压缩格式(如Dolby Digital 和 DTS)的支持外,HDMI 1.3还增加了对新的无损压缩数字音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio(能够呈现最高质量的音频,且HD电影的HD-DVD和蓝光格式都支持的格式)的支持。
问:什么产品或用途能够发挥 HDMI 1.3 新功能的优势?
据制造商公布,新的高清 DVD 格式(HD DVD 和蓝光)以及游戏机(包括 Sony PLAYSTATION? 3)将采用 HDMI 1.3 的新增功能。数字电视将能够呈现比以往更加贴近真实生活的画面。包括液晶电视、等离子电视和背投式微显示设备。
定于 2006 年 11 月发售的 PS3 将成为首例能够为显示器提供如此高质量图像的源设备。定于 12 月在美国商店上架的东芝 (Toshiba) 第二代 HD DVD 播放器HD-AX2 也支持 HDMI 1.3 的深色 (Deep Color) 功能。
支持 1080p 和 10 位深色 (Deep Color) 的爱普生 3LCD 1080p 投影仪 EMP-TW1000 也预期在 12 月出品。美国晶像 (Silicon Image) 有限公司目前正在发售用于 HDTV 和 DVD 播放器的 HDMI 1.3 发射器和接收器芯片 - VastLane SiI9133 和 VastLane SiI9134。
我们预期在 2007 年第一季度看到支持深色 (Deep Color) 的 HDTV 。一些 A/V 接收器和HD-DVD/蓝光播放器现在能够支持 DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD(通过任意版本的 HDMI 以 PCM 格式发送音频)。
请参见关于音频的常见问题,了解更多详细内容。我们还将在 2007 年年初看到能够解码 DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 的 A/V 接收器。请联系制造商了解详细信息。
问:消费者如何获悉哪些产品应用了最新的 HDMI 1.3 规范?
除了消费者需要设备支持的功能外 (深色、特定的音频格式等),无需寻找特定版本的 HDMI。消费者可以在制造商发布的产品信息中查找对这些功能的支持。总而言之,HDMI 的整个体系是一个技术框架,制造商在这个框架内建立和配置性能设置时有合理误差。
HDMI 规范实现了许多出色的功能,但不要求制造商将这些功能集成到产品上。因此 HDMI 的版本号并不表示特定的一套功能,对最终用户来说并没有太多含义。购买时注重您需要的功能比追求 HDMI 的版本更有效。
问:HDMI 1.3 是否向下兼容旧版本的 HDMI 规范和 DVI ?
是的,HDMI 全面向下兼容所有早期版本的 HDMI 规范以及 DVI 设备。因为所有 HDMI 设备都具备读取其它设备的功能的智能,无论内置了哪个版本或功能,所有的 HDMI 产品都互相兼容。因此,如果您有一台只支持 1080i - 8 位色深的电视,HDMI 1.3 的蓝光播放器将支持这个电视,尽管整个播放器甚至能够支持(例如)1080p - 10 位色深。
为了发挥新的高级功能,用户一般必须购买支持这些功能的新设备。这是因为这些功能(如:深色)不仅需要 HDMI 的改变,电视机硬件更加至关重要。这种升级不像购买新的软件,而更类似于购买具备新的处理功能的全新计算机芯片(实际上大多数电视机中不止一个芯片,如果是新的显示技术,则需要为电视机屏幕更换全新的玻璃)。
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2007-10-18 08:49:01
太棒了,多謝提供的資料。
foaming liquid agent - 液体发泡剂 (0) 投诉
P:2007-10-18 09:32:17
不错
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2011-01-27 14:54:18
真棒
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2011-01-28 09:10:23
能不能提份线材的规格书上来让我们看看
compound formula - 混料配方,混合物配方 (0) 投诉
