[HDMI] HDMI 1.3=1080P 吗?
P:2007-10-08 11:13:21
请问:HDMI 1.3=1080P 吗?
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2007-10-08 11:33:44
不是,还要看你使用的长度是多少。
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2007-10-11 08:41:00
1.3是比1080P更高的,因为1080p的传输速率为2.2G/bit,而1.3的传输速率是3.4G/bit.
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2008-06-19 15:15:24
1080i 的傳送速率是74.35MPixel/s Clock rate,即742.5Mbit/s。
1080p的傳送速率是148.5MPixel/s Clock rate,即1.485Gbit/s。
而1.3a Cat 1的眼圖測試為742.5MHz,Cat 2則是1.65GHz或3.4GHz(有enhanced)。
所以,1.3這版本是包含了1080i/p(high definition mode)和將來的1440i/p(cinema mode)。
現時最新版本的標準為1.3a Standard Specification和1.3b1 Compliance Test Specification。
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-06-19 19:45:19
 HDMI 1.3 规格主要改变:
一、传输速度:
  HDMI 1.3 将其单一频宽从 165MHz ( 4.95 Gbps )提高到 340 MHz ( 10.2 Gbps )。
二、色深:
  HDMI 1.3 支持 30 (10bit)、 36(12bit) 与 48(16bit) 位( RGB 或 YCbCr )色深,而之前的 HDMI 1.2\1.2a规格版本的色深最高仅达 24 (8bit)位。
三、唇型同步。
所以,1.3一定是1080P,1080P不一定=1.3!!!(最主要是色深不同!)
810707 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-20 20:05:05 原因:积极回答
gas insulated cable - 气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2008-06-20 14:02:43
1.3是一個等級標準.1080p是指他的圖像解析度.二者是不一樣的定義.不要混為一談
dispersion - 色散;分散 (0) 投诉
P:2008-06-20 18:15:25
zhouyu0779:
 HDMI 1.3 规格主要改变:
一、传输速度:
二、色深:
三、唇型同步。
這樣說不知道是否正確,從標準上來說,1.3a還分CAT1和CAT2, 那麼1.3應該不是一定等於1080P吧?隻是使用上面來說有的特別是短線是可以使用的。
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2008-06-20 20:06:41
1.3應該至少等於1080P!
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2008-06-23 22:44:11
李小龍:
李兄,CAT是指线材的物理规格分类。而HDMI1.3是指这个规格的标准,就是必需是1080P/12Bit才能说是1.3
HDMI线材规格有两种:标准型和高速型。
  标准型线材的带宽为75Mhz,最高只能传送2.6Gbps的数据,因此它只能支持到1080i的信号。
  高速型线材的带宽是340Mhz,完全符合HDMI1.3标准中最大工作带宽。最大能传输10.2Gbps的数据,因此可以完美支持1080p(FULL HD),而采用CAT2还可兼容更高规格的信号(如:2560×1600,目前只有日本有这类视频信号)。同时,HDMI1.3标准中增加的高色深技术、高刷新率技术(如120Hz倍速技术)也必须能够被CAT2线材支持。
  此外,HDMI标准组织还定义了HDMI线材的物理规格,例如CAT1类的1080I、AWG22/15M,AWG24/12M,AWG26/10M的传输距离。CAT2、1080P只能做7.5M。
更多详情参见:http://cn.hdmi.org/learningcenter/glossary.aspx ,里面有各种链接,有心想了解更多的可以点击学习。
本人才疏学浅,有不对的地方请多多指教。谢谢。
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
