首页 > 连接器 插头附件
[连接材料] USE-2電線材料
P:2007-10-08 09:53:31
各位:
 急購USE-2使用的原材料,如有,請提供廠商名稱
supply capstan - 放线牵引轮 (0) 投诉
P:2007-10-08 10:10:49
这是什么产品啊,有什么特殊要求
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-10-08 11:16:42
這是ul 854 要求的pv cable ,用於太陽能連接線用的
REs - rare earths稀土元素 (0) 投诉
P:2007-10-08 13:26:16
可以使用陶氏化學DOW的交聯料
Ribbon Riser Cable - 带状竖井线缆 (0) 投诉
P:2007-10-08 13:30:52
哪个牌号,有使用经历吗
TDCAD - three dimensional cornpurer aided design三维计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2007-10-08 14:08:41
用過,忘記了,得查一下
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2007-10-08 15:00:45
我回憶了一下,當初用的是陶氏化學DOW的HFDA-1544料,料性表給你們參考。
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
P:2007-10-08 15:53:07
檔案太大了,傳不上來,有需要的找我哈。
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2007-10-08 20:22:52
看不明白
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2008-11-04 12:46:03
美国ECC公司有款材料,型号ERI-4863,用于USE电线绝缘,不过需要蒸汽管道交联,没有此设备的厂家就没法用了。
test method for resistance of insulation to cracking - 绝缘抗开裂试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-15 13:53:09
那有规定铜线吗?
如:14AWG,导体规格是。。。。。
[aou83 在 2009-6-15 15:29:43 编辑过]
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2009-09-07 14:31:50
caodesheng 你好, 我正在找DOW的HFDA-1544的 datasheet  方便的话请帮忙发到 riley.shaw@163.com  不胜感激!
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2009-09-08 17:37:23
It is very good!
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2010-02-11 09:00:05
我们正好是做太阳能组件的!也在寻找这种连接线!
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2010-02-23 18:04:37
这是什么产品啊,有什么特殊要求
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
16
