首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 拉丝配模应该注意那些问题啊?请教各位
P:2007-10-07 19:56:35
求助拉丝配模应该注意那些为题
13模  鼓轮直径为400
定速轮直径改为450(原来为400)
[lupuming 在 2007-10-26 9:32:24 编辑过]
single wheel capstan - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-10-08 08:24:10
必须要有设备的齿轮速比
vuicanizate - vulcanisate (0) 投诉
P:2007-10-19 08:34:20
要有设备参数啊
要不怎么配的出啊
strip specimen - 条状试片 (0) 投诉
P:2007-10-19 14:25:44
如果是滑动式拉丝机的话,改成450后是拉不出来的....
脑子想想吧
satellite communication system - 卫星通信系统 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:33:42
要有速比就可以计算的  具体看工艺书~~
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2007-10-19 22:01:07
可以请教 0571--83269100  杨先生   比较专业的技术人员
outer-skin - 外壳层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2007-10-20 16:31:54
机器固定速比,改后就难配了
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2007-10-22 18:05:14
1、如果是数字控制的比较容易,控制平均拉伸比在1.2左右,第二道模具可适当大些,1.3左右,往后逐渐减小
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-28 19:31:45 原因:鼓励积极应助
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2007-10-28 09:41:49
我也不懂~哎
Guiding roller - 导向辊 (0) 投诉
P:2007-10-30 13:58:16
要通过齿轮速比计算最后一个眼模的减变率
main distributing frame - 总配线架 (0) 投诉
P:2007-11-15 19:05:39
能否告之一吓眼模减面率的公式吗?
VLSI - very large scale integrated[integration](circuit)甚大规模集成(电路) (0) 投诉
P:2007-11-17 10:56:27
H.F. - high frequency高频 (0) 投诉
P:2007-11-25 21:48:22
懂不懂啊?定速轮直径可以改的吗?那么你最后一个模具到定速轮岂不是斜的
tubular crucible technique - 管状坩埚技术,筒状坩埚技术<光纤涂覆用> (0) 投诉
P:2007-11-26 15:10:07
谁告诉我威望怎么来的,有金下不了拉线工艺学,好苦啊
extra-short optical pulse - 超短光脉冲 (0) 投诉
P:2009-09-25 11:52:29
类似的问题见过好几次了,但就是没有高手进行专业的回答.
比较遗憾! ! ! !
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
18
