首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套线配方比例怎么计算?
P:2007-10-07 17:22:31
我是初学橡套线配方的学员:最近公司上了橡套线,现在就我公司配方大家讨论一下:(绝缘配方)
天然橡胶和丁苯胶点  :25%
VA-7
EZ
MB
DM
古马龙
氧化锌(zno)
石蜡
轻钙(caco3)
滑石粉
总重量60kg.我想问的是各小料是以什么方法配比的.请教高手指点.感激!!!!
stannometre - (铜线)镀锡层测量仪 (0) 投诉
P:2007-10-07 20:09:42
朋友,不可以吧
delivery device - 传送装置 (0) 投诉
P:2007-10-07 20:24:11
你能说下,为什么?
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2007-10-07 22:32:50
要注意橡胶软硬度和活化剂
transmission quality - 传输质量,通话质量 (0) 投诉
P:2007-10-07 22:41:45
比例只是材料的重量,最主要是适应生产范围和达到橡胶性能要求
Conditional Approval - 条件承认 (0) 投诉
P:2007-10-08 08:38:13
看橡胶助剂方面的书籍,上面有份数的!
cross-linking promoting agent - 交联促进剂 (0) 投诉
P:2007-10-08 13:27:21
做配方的前提是满足你产品性能和加工生产要求,生产流程不一样,配方的配比也都要做相应的变动才能满足生产工艺的要求.理论上的东西你不防多看这方面的书.
CATV - community antenna television共[公]用天线电视 (0) 投诉
P:2007-10-08 16:43:49
应该加上DNP啊
bow type cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2007-10-08 18:17:14
比例就是重量的比例,即某种材料的重量与总重量的比例
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2007-10-08 20:14:34
理论和实际应该有差据的。主要是要适应要求
flux raise - 焊剂 (0) 投诉
P:2007-10-09 18:49:58
如果有朋友提供配剂方面的书籍那就非常感谢哟。
half-scarf - 半搭接 (0) 投诉
P:2007-10-14 15:26:54
电缆电缆手册上就有,看一下吧
fault tree - 故障树枝,故障树形图 (0) 投诉
P:2007-10-14 20:27:16
这人问题有些专业,我也再学习.
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2010-09-28 15:12:59
 不是很清楚
Dri-Fill - 干粉状填充材料(Northern Telecom公司产品的商名,供通信电缆密封之用) (0) 投诉
P:2010-09-28 15:27:00
这个是分小料的种类类别和作用的,一般分为硫化剂、活性剂、促进剂、填充剂、补强剂等,每种小料均有其合适的使用量范围,而且是根据配方的需求进行调整的。
ACSR - aluminium conductor steel reinforced钢芯铝绞线,铝线围绕钢芯外面,用于高压架空输电线。 (0) 投诉
18
