[实验项目] 萃取法测试交联聚乙烯交联度若干问题的商榷
P:2007-10-07 14:24:55
<DIV class=Section1 style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
1  引言
XLPE电缆最早是由美国GE公司在1957年开发的。我国的XLPE电缆的研究和生产起步较晚,而发展却非常迅速。我们公司自1987年以来先后引进了芬兰NOKIA公司110kV悬链式交联生产线和500kV立式交联生产线。并在国内率先引进美国哈佛来超高压串联谐振局放试验设备,建成750kV超
高压试验屏蔽大厅,为高压电缆的生产和超高压交联电缆的研制开发,提供了可靠保障。已研制生产的220kV交联电缆国内首家通过预鉴定试验,并于2000年通过国家级产品鉴定;现已大量投放市场,创造了良好的经济效益和社会效益。500kV超高压交联电缆,于2001年10月样品已通过例行试验, 准备到权威检测中心进行全性能测试。
2  生产过程对交联度的影响
在XLPE电缆的生产过程中,绝缘线芯是一面挤出一面交联的,绝缘层内外温度的不均匀(对于绝缘厚度较大的高压电缆尤为明显),使内层交联度较低,结晶度较高;外层交联度较高,但结晶度较低。同时,在交联后的冷却过程中,温度和冷却速度影响了结晶的形态。因此,交联电缆生产线工艺参数(温度、车速等)的确定非常重要。
在XLPE电缆绝缘挤制过程中,由于内外层温度的分布不均匀,将对电缆绝缘的不同部分的交联度产生影响。通常认为绝缘层的外层在交联管中的温度高于内层绝缘的温度。因此认为绝缘层的外层交联度也要高于内层的交联度。由此,我们对不同电压等级的XLPE电缆内外绝缘层分别取样,进行了交联度测试。
3  交联度测试及存在的问题
3.1  测试数据统计
依据HG184.1-90标准中的试验方法,我们分别对15kV、35kV、66kV、110kV、220kV交联电缆样品的绝缘内外层,进行了交联度的测试。测试结果如表1所示。
 存在问题
通过对15kV、35kV、66kV、110 kV、220kV XLPE电缆绝缘内外层两组试样交联度的测试,我们可知,内层的交联度要略大于外层的交联度,这与我们通常的认识相反。根据存在问题,我们利用XLPE电缆绝缘热延伸试验方法测试结果进行对比分析。
4  热延伸试验数据统计
表1 交联度测试结果
<DIV align=center>
电缆电压
等级kV
交联度(凝胶含量)%
绝缘内层
绝缘外层
66
110
220
84.7
86.4
85.4
85.0
84.6
83.6
85.7
84.9
84.1
84.3
</DIV>
依据GB12706-91 、GB11017-89和GB/Z18890-2002产品标准和GB/T2951.18-94“绝缘热延伸试验方法”,对XLPE电缆的绝缘热延伸性能进行了测试。测试结果如表2所示。
</DIV>
<DIV class=Section2 style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
表2 热延伸试验测试结果
<DIV align=center>
电缆电压
等级kV
绝缘内层
绝缘外层
延伸率%
永久变形%
延伸率%
永久变形%
1#
2#
平均
1#
2#
平均
66
110
220
90
50
90
90
100
80
50
80
90
95
85
50
85
90
97.5
50
80
90
90
60
50
70
80
80
65
50
75
85
85
</DIV></DIV>
<DIV class=Section3 style="LAYOUT-GRID: 15.6pt none">
</DIV>
5  试验数据对比分析
5.1数据对比
从XLPE电缆绝缘内外层各取两组试样,所测得的热延伸试验数据来看,内层的延伸率要大于外层的延伸率;即在受到拉伸后外层的绝缘可以更好地恢复到原来的长度。这说明电缆绝缘层外层的交联度要大于内层的交联度,这和用萃取法测试XLPE电缆交联度的结果是相反的。
5.2问题分析
XLPE电缆在绝缘挤制过程中,电缆绝缘外层的温度远大于内层的温度,且外层受热时间较长,交联剂DCP很快分解完了,使交联反应趋于完全。而绝缘内层受热时间较短,DCP分解并不完全,且交联也不趋于完全,此时绝缘内层的交联度要小于外层的交联度。在采取萃取法测试XLPE交联度时,需要对试品进行加热。在加热过程中,绝缘外层中的DCP由于在交联管中已几乎完全分解,所以已很难再发生交联反应。而绝缘内层由于在交联管中的温度较低,且处在高温的时间又较短,还有残留的DCP存在,这样在加热时,未交联的聚乙烯可以再发生交联反应,使内层绝缘的交联度升高,这就是导致萃取法测试XLPE电缆交联度时,绝缘内层的交联度要略高于外层交联度的原因所在。
6  结论
通过对萃取法测试XLPE电缆交联度存在问题的商榷,由XLPE电缆绝缘热延伸和交联度的试验数据对比,我们得出结论:热延伸试验正确反应了XLPE电缆绝缘内外层的交联度的情况。IEC502和我国现行电缆标准中规定,XLPE电缆绝缘的热延伸性能,作为重要指标进行测试。交联度只作为XLPE绝缘材料性能的测定。
由以上分析可知,在XLPE电缆的实际生产中,绝缘层的挤制工艺,我们要通过适当地提高交联管的温度或降低生产线的速度,使电缆的绝缘内层进一步充分的进行交联,且绝缘层交联度尽可能趋于均匀,以达到提高产品质量之目的,为市场提供质最优、价格低的产品。
media - 介质,媒质 (0) 投诉
P:2007-10-08 09:19:16
谢谢,刚涉及电力电缆,学习了
perchlorethylene - 高氯乙烯 (0) 投诉
P:2008-02-21 10:38:41
交联度测试方法是哪个﹐介绍一下
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2012-07-24 10:11:31
谢谢
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2012-07-24 17:13:52
为什么我做的实验和文章所说的不一样呢
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2012-07-25 15:55:53
我们是架空绝缘导线 在自己做蒸汽房交联 可是效果不是太好 不知道老师对这方面有研究没有
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
