首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉丝时每道模具孔径的大小是不是有公式计算得来的?
P:2007-10-06 21:16:07
拉丝时每道模具孔径的大小是不是有公式计算得来的,请问公式是什么??
nonconductor - 非导体,绝缘体,电介质 (0) 投诉
P:2007-10-07 15:55:35
首选你要知道机器的速比(延伸系数),{用速比加0。01----0。02(大线多小线少加点)打滑率再开更号}*出线
SABS - SABS认证是指通过南非国家标准局认证。South African Bureau of Standards (0) 投诉
P:2007-10-07 19:17:06
谢谢
那么相邻两道模具的孔径大小是不是有什么联系呢??
conductor insulation - 导体绝缘,线芯绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-08 14:36:28
拉伸配模计算步骤:
1)           确定拉伸道次K。拉伸道次计算有平均延伸系数和顺次递减延伸系数。
01、    道次延伸系数相同的拉伸道次计算:
式中   K-拉伸道次;
       lgμs-总延伸系数的对数;
       lgμ-平均延伸系数的对数。
02、    道次延伸系数顺次递减的拉伸道次计算:
式中 C’、β-与被拉伸线材尺寸有关的系数。
2)           根据拉线机各鼓轮速比计算总速比ΥΣ:
式中  ΥΣ-总速比;
   VK-第K道鼓轮圆周上线速度;
   V1-第1道鼓轮圆周上线速度;
Υ1···ΥK-相邻两绞轮的速比。
3)           计算总的相对前滑系数τΣ:
式中μ1-第一道的延伸系数
4)           计算平均前滑系数τ:
根据τ值的大小,按照各道延伸系数分配原则分配τ1→τK的值,并计算出μ1→μK的值。分配结果应满足:
①  τ1→τK的乘积=τΣ
②  μ1→μK的乘积=μS
5)           根据μ1→μK的值,从成品直径开始,逐道往前计算各道次线径的大小:
以上配模计算结果,进行尾数调整,上机试用,如拉线过程正常,质量合格,则可定为正式生产工艺。
line communication - 有线通信 (0) 投诉
P:2007-10-08 15:23:55
好深奥哦
vaseline - 凡士林 (0) 投诉
P:2007-10-08 18:29:01
晕,这么复杂,有没有简单有点的啊?
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
P:2007-10-08 18:31:08
公式怎么没有显示出来??
reincarnation - 复原,恢复原状 (0) 投诉
P:2007-10-14 11:25:45
好深奥哦
hard facing - 表面硬化;碳淬火 (0) 投诉
P:2007-10-15 16:45:05
你可以去参照《拉丝工艺学》那上面都有计算步骤,但那毕竟是理论知识,你可以根据实际的数据去反推算下。前提是你必须要了解你所使用的机器的各个速比。
general manager - 总经理 (0) 投诉
P:2007-10-15 17:04:21
学习了
shaving die - 剥皮模(线杆等),修边模,切边模 (0) 投诉
P:2007-10-17 22:05:53
配模找我100%搞定xuliumin@126.com
grooved capstan - 带槽牵引轮 (0) 投诉
P:2007-10-24 17:12:51
有一定的关系dn=dn-1/根号下μn
这里没 有公式工具,没办法了
想更进异步了解可以找我
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2007-10-28 06:01:22
hongming兄:
  请告诉拉伸配模计算公式
                   徒弟谢了
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2007-10-28 06:10:14
hongming师傅:
    徒弟EMAIL: 525117@163.COM
rotating cutter - 旋转切割机 (0) 投诉
P:2008-05-28 20:20:15
真的要請教您們專家。
f - frequency频率;10-15毫微微 (0) 投诉
