[挤塑工序] 有谁知道挤橡时气压的大小是根据什么来决定的?
P:2007-10-06 21:12:09
谢谢!
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2007-10-07 08:00:48
是根据你的橡皮的正硫化点来决定的!比如你的橡胶做测试的时候T90在163度的时候是3分50秒的话,那么你就根据这个数据来决定你的硫化气压和硫化时间 !
e-business - 电子商务(商务系统通过网络与员工、顾客、供应商及销售商直接联系的业务) (0) 投诉
P:2008-01-28 15:10:45
气压大小影响到你的线速度,还有气压需根据配方来的,有的配方需要硫化温度在180度以上,你的气压就不好小了.
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2008-02-15 09:56:19
是根据橡皮的正硫化点来决定的,根据正硫点和你们的连硫管道的长度和挤出线速度(也就是说线芯上某一点在连硫管道的时间即硫化时间)来确定硫化压力。不过这要看你们企业的情况,对于有固定的硫化压力(7-8)的为使胶料达到正硫点,应在硫化时间(连硫管道的长度和挤出线速度)进行调整。有的企业受空间位置的影响有固定的管道长度(适宜的)这要在硫化压力和挤出线速度上进行适当调整。总之,为达到正硫点应对硫化压力、硫化时间进行确定。
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2012-05-14 10:35:39
water station - 给水站 (0) 投诉
