[问题求助] 通信电缆的制造主要需要注意那些问题/
P:2007-10-06 18:14:10
通信电缆的制造主要需要注意那些问题/
THANKS
polyvinyl-fluoride - 聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-06 20:55:45
2.1 电性能
导电性能:导电线芯的电阻(导线的直流电阻)、载流量。
电绝缘性能:绝缘电阻、耐电压特性等。
2.2  力学特性
指抗拉强度、伸长率、弯曲性、弹性、柔软性、耐振动性、耐磨性以及耐冲击性等。
2.3 热性能
指产品的耐热等级、工作温度、电缆的发热和散热特性、载流短路和过载能力、合成材料的热变形和耐热冲击性、材料的热膨胀性及浸渍或涂层材料的滴落性能等。
2.4   腐蚀和耐气候性能
指耐电化腐蚀、耐生物和细菌侵蚀、耐化学药品(油、酸、碱、化学溶剂等)侵蚀、耐盐雾、耐日光、耐寒、防霉及防潮性能等。
2.5   老化性能
指在机械(力)应力、电应力、热应力以及其他各种外加因素的作用下,或外界气候条件下,产品及其组成材料保持其原有性能的能力。
2.6    其他性能
包括材料的特性(如金属材料的硬度、蠕变、高分子材料的相容性)以及产品的某些特殊使用特性(如阻燃等)。
electric field line - 电场线 (0) 投诉
P:2007-10-06 22:59:49
好详细啊,再加上一点,
电气特性,如:阻抗,串音,衰减等........
adverse - 方向相反的,敌对的,不利的,有害的 (0) 投诉
P:2007-10-07 10:37:22
我们公司的通信电缆主要是HYA、HYAT、HYAC、UTP5e、UTP6e等产品,一般生产工艺注意事项为:
1.原材料方面,最好使用无氧电工用铜杆,其电阻率和抗拉强度、延伸率要符合标准要求,绝缘料使用HDPE高密度聚乙烯,绝缘体积电阻率要保证,铝塑复合带的抗拉强度、铝层塑层厚度应符合相应标准。
2.拉丝方面,例如HYA 1200*2*0.4的导体单丝直径为0.4mm,一般使用280连续退火铜拉机拉制,拉丝时退火电流、收线张力和排线要控制好,这个环节很关键,拉出的0.4mm铜丝必须保证直径偏差在±0.004mm内,f值≤0.004,否则会造成电阻超标,电阻不平衡。
3.绝缘挤出,色母料与绝缘料一般按1:50比例配制,绝缘挤出最好有激光在线测径仪和挤出机联动生产线,以此保证绝缘外径均匀一致,否则会影响工作电容、电容不平衡等参数性能。
4.线芯对绞、子单位及超单位成缆,对绞节距应该严格按照计算好的各色谱节距进行控制,各色谱节距是依据电容、近端串音、远端串音等参数差异化确定的。子单位及超单位SZ绞缆时,各绝缘绞对应在分线板上均匀分布,不可为了省事,在一个分线孔穿多对线芯,绞对线芯放线张力一定要保持大小适中、均匀一致,往往这个环节造成铜丝被抻细,以至电气参数等检测不合格,另外各色谱扎带颜色的选用应严格按照标准执行,因为大对数通信电缆根数太多,色带错误将导致用户接线错误或拒收。
5.总缆芯成缆,成缆节径比、预备线对的数量和色谱严格按工艺执行,若生产HYAT石油膏填充电缆,填充箱的压力一般控制在0.4MPa,温度控制在90℃,填充箱压模孔径要合适,这个环节要注意,控制不好容易使缆芯被烫伤,修补起来可就麻烦了。另外这个工序生产完,最好进行一下导体连通性试验和绝缘线芯耐压试验,此时有问题也好查找修补。
6.铝塑粘结LLDPE聚乙烯综合护套挤出,此环节也是经常出问题,纵包用的铝塑复合带宽度、长度要计算好,大长度的电缆要准备好电熨斗、镁粉助熔剂,用来对焊铝塑带。铝塑带对焊因在护套挤出时进行,时间仓促,铝塑带接头应用剪刀剪成45度对焊,对焊一定要牢固,否则挤出时铝塑断裂,那就得停车扒皮重来了,铝塑带聚乙烯护套扒皮那就困难了,费劲不说,弄不好会损伤线芯。铝塑带纵包时的搭接模选用一定要合适,这不同于普通成缆时的压模大小无所谓,稍不合适,就会造成护套挤出时铝带断裂。聚乙烯护套挤出时,应采用温水分段冷却,挤出时护套表面易附着水中的气泡,造成护套表面出现麻子坑,可在水槽中撒上洗洁精或洗衣粉解决此问题。聚乙烯护套挤出外观应是非常光亮的,若出现磨砂状外观,需升高机头温度,也可使用汽油喷灯直接喷烧一下机头,以此保证外观。挤出时履带牵引的气压应调节合适大小,否则电缆将被压扁。
7.成品试验,大对数通信电缆例如HYAT1200*2*0.4,绝缘线芯2400多根,绝缘外皮扒头相当费事,往往需要3、4个人用剪刀扒一个钟头,扒皮长度一般15cm就行,石油膏填充的可将端头放在汽油里洗干净,绝缘扒头处理好后就可进行一次参数、二次参数检测了。
以上全是个人在生产当中总结的实际经验,供大家参考,肯定有不对的地方,望大家指正并多交流实际生产经验。
dereeler - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-10-07 11:17:35
<DIV>制造方法及技术指标</DIV><DIV>不同的电缆其制造工艺虽有一定的差异,但就其总的加工方法有其共性。为保证电缆的结构尺寸稳定,有良好的电气性能,电缆的生产顺序按其结构采取由内向外进行。整个制造过程,分为绝缘线芯的制造,线组绞合,同轴对的制造,成缆工艺,缆芯干燥,电缆的金属套和外护层的制造。</DIV>通信电缆的电气技术指标项目多而高。一般的金属缆有导线电阻,绝缘电阻,工作电容,绝缘强度,电容不平衡等要求。对于长途和同轴电缆,除以上要求外,还有端阻抗,阻抗不均匀性,衰减常数,串音等特殊要求。
UNI - user network interface用户网络接口 (0) 投诉
P:2007-10-07 13:14:02
主要应考虑 设备和工艺,
设备的话,单线工序一定要采用主动放线,否则,导体极容易拉细.过程中,还有配置线径自动测试仪,
对绞放线装置也均要采用主动放线.成缆过线板均要根据工艺合理穿线,合理的绞对节距配置,一定要确保相邻节距差起大起好的原则
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2007-10-07 13:15:22
越大越好的原则
concentric-type cabling - 同心式成缆 (0) 投诉
P:2007-10-07 13:17:23
还是应该分同轴电缆和对称电缆才好讨论吧,笼统说通信电缆是不是话题有点大啊。
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2007-10-08 09:35:22
应该分开讨论,才能明确回答你的问题,要控制的指标比较多,主要方面为:同轴电缆最难控制的是阻抗,数据电缆是回波损耗和结构回波损耗,市内通信电缆是衰减和线对间的串音
inert atmosphere higH-speed tinning plant - 惰性大气高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-10-10 09:46:45
4楼说的不错
direct current transmission technology - 直流输电技术 (0) 投诉
P:2007-11-03 18:42:37
其实也可以根据实际情况  进行合理的改善标准/////
oil-proof cord - 耐油软线 (0) 投诉
