[问题求助] 有哪位前辈知道软态铜丝的抗张强度能达到多少?
P:2007-10-06 14:45:11
有哪位前辈知道软态铜丝的抗张强度能达到多少?标准中对其未做出要求,但有些客户想知道.
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
P:2007-10-07 08:16:10
在YD/T1019标准中要求伸长率在15%以上。
jute-protected lead sheath - 麻保护铅护套 (0) 投诉
P:2007-10-08 09:39:45
不会吧,标准中都有的,看你依据什么标准生产的产品
electronic size control - 电子式尺寸控制仪 (0) 投诉
P:2007-10-10 13:13:33
15% 阿
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2007-10-17 20:16:19
我们做的单枝在20%以上绞合后在15%以上
spoolless package - 无线盘包装(指线捆) (0) 投诉
P:2007-10-18 09:18:52
标准中的是15%
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:13:56
俺问的是抗张强度,不是伸长率.
patchcord - 配电盘软线;连接电缆 (0) 投诉
P:2007-10-25 13:36:58
ASTM B3-95软的或退火的铜线 中间只是定义了不同线径的伸长率要求,没有抗拉强度的要求.
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
P:2007-10-30 16:29:47
可以看电线电缆手册啊
在210----270之间,
延伸率的话有三个情况,一是10%,二是15%,三是20%,
比如0.08的就是10%了
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2007-12-24 09:01:39
昏 抗张和伸长率什么时候是一个人了?
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2007-12-24 13:02:54
软铜抗张强度国家标准不考核
aging effect - 老化效应 (0) 投诉
