[问题求助] 请问各厂家交联局部放电测试设备的容量大小?
P:2007-10-06 13:40:58
请问各厂家交联局部放电测试设备的容量大小,例如像YJV-35kV  1*240电缆,最长能检测多少,最短能检测多少?
wide-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:49:29
机密,不可说
AES - Audio Engineering Society音频工程师协会 (0) 投诉
P:2007-10-14 09:05:40
这个帖子为什么大家都不关注呢,这往往是接收订单能力的因素之一,飞刀兄弟,不妨说说嘛。
automatic stoppage in case of a wire breakage - 断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2008-08-16 10:24:42
这个算一下就可以啦,
电缆为容性, 每公里一般为零点几微法, 具体参数可以在厂家给出的手册上查到, 知道电缆每公里电容量,知道最高测试电压,就能算出做试验时每公里电缆所需要的最大容量。  与局放设备容量被除一下就得到结果了。   或者根据你将来需要做的电缆情况来订购设备。
 计算中适当留点余量就每问题了
slippage - 打滑,滑移,滑动,滑动量 (0) 投诉
P:2008-08-16 10:50:29
电缆没有最短的余量,因为设备可以空载。至于最长嘛,我们家可以做到19km,没有问题,在场的画需要调价设备
circular stress-applying part - 圆形应力施加部分(光纤的) (0) 投诉
P:2008-08-16 11:27:42
谁来共享点局放资料~!哥们给你加分加金币~!有关的经验更好~!发表文章直接加精~!
[lsbxy8d 在 2008-8-18 8:33:14 编辑过]
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2008-08-18 22:25:52
可以在厂家给出的手册上查到
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
P:2008-08-19 17:06:51
 是要结合设备本身的配置的,计算方法也不是那么简单的乘除就好了,应用它的谐振公式计算。
drawing Tempmaster - 拉线张力,拉丝张力 (0) 投诉
