首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请教高手为什么绞好的铜线会松啊?
P:2007-10-06 11:07:56
   我们公司的绞线机做出来的铜线有好多规格都是下来的时候非常的紧,但是过了一夜就松了!
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2007-10-06 11:55:23
这和你的排线器的排幅大小有关。
accumulator of cable - 缆长储存器(电缆敷设用) (0) 投诉
P:2007-10-06 12:30:59
楼主说的应该是导体外观松散吧,一般铜导体不常见,多是钢芯铝绞线,这主要跟导体的铜丝软硬度、绞线时的收放线张力、导体单丝不退扭形成的内应力有关。这就要求铜丝退火要均匀一致,退火后的铜丝应最好保持15%至25%的伸长率;绞线时应保持放线、收线张力均匀一致,而且要选用尺寸合适的压模。大截面绞线应选用合适筒径的机用线盘,导体端头要用胶带缠绕结实,防止应力回弹。
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-6 12:38:12 原因:鼓励解答
anodising - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:20:20
PLWH:
不错,楼主,你可以试一下,
CATH-copper - 阴极[电解]铜 (0) 投诉
P:2007-10-08 10:02:14
学习了,          跟绞距会不会也有一点关系呢.
stamping and bending machine - 冲压弯曲机 (0) 投诉
P:2007-10-08 12:35:52
赞成
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2007-10-08 15:39:43
PLWH:
我頂       支持!!描述的太好了!
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2007-10-11 20:24:08
要注意几点:1、一般退火铜的伸长率控制到25%以上,一致性要好。2、导体的紧压系数要高。3、绞好导体不应有小R角的拐弯,否则再从线盘放出来时导体的外径就会增大,出现导体变松的情况。4、收线盘径要符合标准要求,收线张力不能小。
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-11 21:48:55 原因:鼓励一下
fine-wire braider - 细丝编织机 (0) 投诉
P:2007-10-12 09:05:50
PLWH和我心飞翔
兩位說得很詳細了,我們平時遇到的也差不多這樣幾個方面。
acceleration - 加速;<物>加速度;加速升级; (0) 投诉
P:2007-10-13 09:28:45
我认为节距和压模也很重要.
stereo program channel - 立体声节目信道;立体声程序通路 (0) 投诉
P:2007-10-16 12:14:50
1.可以把绞距调的稍微的小一点,增加他的紧密度
2.导体的延伸要控制在下上偏差在5%左右(根据标准对铜线的要求延伸)
3.选择用小一点模具,不过切望别把铜线刮伤
4.收线张力调的大点。
5.如果是复合绞的话 可以把第一次绞的 绞距放大,第二次绞的时候绞的紧点。
cable upkeep - 电缆维护 (0) 投诉
P:2007-10-20 20:32:44
钟情一生是啊勇吗?请详细说明,是铜线松还是排线松掉啦?
waveguide cable - 波导电缆 (0) 投诉
P:2007-11-02 20:56:10
看来压线模哪里做的好呢
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2007-11-04 11:05:01
我觉得排线时的张力控制问题
paper-insulated wire - 纸绝缘线 (0) 投诉
P:2007-11-11 09:40:26
外层节距大选择12-14倍
basic rate access - 基本速率接入 (0) 投诉
26
