首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] PSE和VDE线材中导体绞距和芯线绞合绞距如何计算?
P:2007-10-06 10:38:32
求助:请问各位大侠,在PSE和VDE线材中导体绞距和芯线绞合绞距如何计算,急盼.请各位大侠帮助!谢谢!
copper extraction - 炼铜 (0) 投诉
P:2007-10-06 21:04:19
MAXIMUM LENGTH OF LAY (最大绞距)
4.1.2.1             MAXIMUM LENGTH OF LAY OF STRANDS
麻绳状绞合中心股绞距是绞合外径的8-10倍,其它股绞距是绞合外径的30倍.
4.1.2.2             MAXIMUM LENTGH OF LAY OF COMDUCTORS
芯线绞距见UL62表23.1
除金皮软线导体以外的软导体,应为速绞或复绞结构,但SRD,SRDE,SRDT型电缆的导体可采用同心绞;规格为6AWG及以上的S,SE,SO,SEO,SOO,SEOO,STO,STOO,ST,SEW,SOW,SEOW,SOOW,SEOOW,STOW,STOOW,STW型软线的导体,应采用复绞,18AWG或更粗导体的单线的绞合节距应该符合表11.2或11.3的要求,7股装置线的绞合节距不应超过单线直径的48倍.20AWG导体的单线的绞合节距应不大于1.25IN或32MM.24或22AWG导体的单线的最大允许绞合节距,应根据CXTW的成缆软线或电线在61.1和62.1所述耐磨或曲扰试验中的性能而定.
11.3 TPT或TXT型金皮软线的每一根导体应采用(A)-(F)中一种绞合方式.在23.0,10℃(73.4±5.4℉)时,单根导体在直线状态下(未纽绞)的电阻应不大于8欧姆/100FT或/20M.
A) 18股单线组合,由3个复绞单元组成,每个单元由6股单线组成,每股单线由一根 压扁的39AWG退火铜线缠绕在一根30号双股棉纱芯线或其他等效纤维材料上制成.
B) 股单线组合,具有围绕一根10号3股棉纱或等效纤维的中央芯线的复绞结构.
股单线应该由两根压扁的37AWG退火铜线缠绕在一根20号3股棉纱或等效上制成.
C)单线组合,其中6股单线通过复绞绕在第7股上,每一股单线由两根压扁的,退火铜线同心的缠绕在一根270旦尼尔福蒂森线上制成.
D)18股单线组合,由6个复绞单元组成,每个复绞单元由3股单线组成.每股单线由一根压扁的39AWG退火铜线缠绕一根50号2股棉纱或等效纤维的芯线制成.
E)7股单线组合,其中6股单线通过复绞绕在第7股上,每一股单线由两根压扁的37AWG镉铜线同心的缠绕在一根250但尼尔聚脂纤维线或类似线上制成.
F)7股或以上单线组合,每一股由压扁的铜线制成,铜线规格不大于35AWG,不小于39AWG,总截面不小于198CMIL或0.100M㎡(27AWG).单线的结构和排列不作规定,但成品软线应符合要求,可通过包括柔软性试验在内的检验进行测定.
具体你查规范有的
绿野仙踪 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-11-2 12:13:51 原因:谢谢分享!
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2007-11-02 11:26:32
真厉害,高手,有水平!
two-strand tinning line - 双头镀锡生产线 (0) 投诉
P:2007-11-03 14:51:58
不错,我的都是30倍
abrasion strength - 耐磨强度 (0) 投诉
