首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] MZP4*4导体无故断开
P:2007-10-06 10:34:04
望高手指点分析
绝缘护套没有变化,导体就断了,求原因
Weibull distribution - 威泊尔分布 (0) 投诉
P:2007-10-06 12:40:39
那个你的线是在使用过程中,还是没刚做出的电缆.仅从绝缘护套没有变化,导体就断了来判断的话
可能和你的导体性能有关系.
branched cable - 分支电缆 (0) 投诉
P:2007-10-08 16:21:59
导体性能不好!
cable failure - 电缆故障 (0) 投诉
P:2007-10-08 18:27:00
在哪道工序发生的或者在使用中发生的?
ACAMPS - automatic communication and message processing system自动通信和信息处理系统 (0) 投诉
P:2007-10-09 10:12:05
在使用过程中发生的
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2007-10-09 14:43:30
如果是在使用中断开的,主要是你的成缆节距不合格,护套的强度不达标造成的。
CD - compact disk激光唱片,光盘 (0) 投诉
P:2007-10-09 17:43:28
原本可能有碰伤现象
cross-section measuring system - 横截面测量系统 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:41:11
我们经常碰到,外护套和绝缘层都没问题,但导体断裂,只要减小成缆节径比,立马见效,导体束丝节径比也应减小。
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2009-09-07 20:59:07
feedback brake - 反馈制动,反馈制动装置 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:39:05
成缆节距太大,不按标准要求生产.
mol.wt. - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2009-09-09 16:55:30
MZP4*4这个线,在导体束丝的节距一定要小,成缆的节距不能大于4倍,你做到了吗?
temperature automatic monitoring recorder - 温度自动监控记录器 (0) 投诉
P:2009-09-10 12:46:59
你测一下圆铜线的伸长率就知道了,我用的天津的圆铜线,0.2mm伸长率27%,博野的10%。
你是万方的吗?
four-pair group twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
