[问题求助] Cat 5 E 的载流量
P:2007-10-06 10:28:34
请问 cat 5 e的载流量多大?
management system - 管理系统 (0) 投诉
P:2007-10-06 11:58:49
网线好像没有载流量这一指标中吧
HFCN - hybrid fiber coaxial network光纤同轴混合网 (0) 投诉
P:2007-10-06 12:36:50
CAT 5是数据信号传输电缆,不是动力电缆,涉及不到载流量。
loader-unloader - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2007-10-06 12:42:04
有的客户就是想要,大家会计算的就给个参考
graded index profile - 渐变型折射率分布,梯折射率分布图 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:11:06
就是,大家都在埋怨客户不讲理,只说不做,呵呵
central hydro-cyclone filter - 中心液压旋风过滤器 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:42:59
通过计算,载流量16.54A(计算中,PE热阻系数3.5,导体允许最高温度80摄氏度,架空敷设)
preconnectorization - 预终端连接,预终端处理 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:50:03
不好意思,算错了,电缆外径取错了,重新计算应该是9.84A(PE热阻系数3.5,导体允许最高温度80摄氏度,架空敷设)。如果有不同意见,欢迎指正。
star quad - 星绞四线组 (0) 投诉
P:2007-10-06 14:26:25
就不考究樓上的公式對錯了,只看你的電流流值就怕了,9.84A也太大了吧,這個不是電源線啊!
dimethyibenzene - 二甲苯 (0) 投诉
P:2007-10-06 18:02:02
cat5e好像没有载流量吧?
Delamination Test - 脱层试验 (0) 投诉
P:2007-10-08 08:30:11
cat 5 e 本来只是做数据传输用的,但是现在有些新的应用就是用其中的一对传输电量(45V电压)。不知道怎样给客户回答 请多帮忙
finished wire block - 拉细丝机,细拉机 (0) 投诉
P:2007-10-08 12:34:56
5A肯定没有问题
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
P:2007-10-09 19:43:30
现在都有些乱了。本质都不一样却混为一谈,客户不懂我们也不能盲目跟从!
inner stripper - 内脱料板 (0) 投诉
P:2007-10-16 12:32:18
谢谢大家的参与
fiber bunch - 光纤束 (0) 投诉
P:2007-10-16 15:37:07
learn  !!
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
