[低压力缆] 低压电缆导体出现 灯笼 现象?
P:2007-10-06 10:09:46
低压电缆导体出现  灯笼  现象?
各位大虾是怎么回事
flame-resistance wire - 防火线 (0) 投诉
P:2007-10-06 10:19:33
1、节距过大
2、张力不均
3、模具偏大
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2007-10-06 11:37:39
补充一下:一般大截面圆形紧压铝导体采用拉模方式生产时,多出现此问题,主要原因在于导体线规设计不合理,可将外层减少一根解决,导体可滴加酒精等增加润滑。铜导体圆形紧压和异形紧压导体在拉模或压辊前也偶尔出现灯笼现象,原因在于铜丝退火不够或不均匀,造成铜丝软硬不一致,或放线张力不一致,都可造成。
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2007-10-06 16:38:46
2楼说的有道理
ITT - International Telephone and Telegraph Corporation国际电话及电报公司 (0) 投诉
P:2007-10-06 21:13:14
同意PLWH的说法
n-conductor aerial transmission wire - n-芯架空输电线 (0) 投诉
P:2007-10-07 14:33:08
主要是铝线,
各位;导体中间如果不是单根时,是不是必须绞合阿?比如3+9结构,三芯是不是必须绞合阿
star quad cable - 星绞电缆,星绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 07:40:08
3芯不用绞合
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2009-07-21 09:22:12
3楼说的应该比较合理些
die relief - 喇叭口(拉线模的) (1) 投诉
P:2009-07-21 10:24:19
支持3楼!!!
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2012-02-03 14:35:58
支持3楼
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2012-04-14 15:38:30
plug dending tester - 插头引线弯折试验机 (0) 投诉
