首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 请问一下,什么叫做tpr线缆?
P:2007-10-06 09:19:46
我一个客户问我的,类似橡胶的,表面非常耐磨,用corona电晕也不能处理,有谁赐教一下!!!
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2007-10-06 09:28:03
是一種材料吧?TPR,
die drilling machine - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2007-10-06 09:45:08
TPR热塑性橡胶,属于热塑性弹性体的一种,通常为SEBS/SBS类。主要用作电缆的护套材料,硬度选用在65~85A,断裂伸长率大于500%,抗张强度大于6MPa.
就是价格比橡胶要贵很多。
bridge wire - 测量电桥中的标准导 (0) 投诉
P:2007-10-06 12:39:45
性能类似于常用的TPE所于同一系列,我们以前就用TPE代用过TPR.生产高瑞耳机线.
link designed value - (通道链路)链接设计值 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:20:40
我們公司前段時間碰到過TPR料做的電線,從客戶spec看,有好多老化,耐磨,耐油以及長時期老化(3000h)要求,但是看客戶提供的樣品,燒起來就和普通PVC沒有什麼區別。
所以我們正在用汽車花線產品用的PVC在做試驗,如果特性沒有問題,我們要用汽車線的PVC代用所謂的PTR料了。
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:43:56
用森托普銳的料替代使用可以的,價格42元每公觔
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2007-10-08 12:40:29
TPR属于无卤材料,不可以与PVC来比较的
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2007-10-09 21:57:00
cuijiude:
這樣的嗎?但是我們那個客人沒有提出無鹵要求哎,
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2007-10-14 19:05:23
未听过,呵呵,
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2007-11-17 00:41:49
 热塑性改性体的一种 很好的手感 做耳机线很好的材料 不过小心在押出时候有很多气泡
需要很好的押出手。台塑的比较好用(我使用过)
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2007-11-19 09:04:29
我公司是专业生产TPE/TPR料的,目前关于TPE/TPR系列的低烟无卤电子电线电缆料也有,已经有客户在批量生产了,各位若有需要或想了解可以联系我,0574-87172434,13396666060
I.S.W.G. - Imperial Standard Wire Gauge英国标准线规 (0) 投诉
P:2007-11-29 20:21:15
挤出时温度没控制好容易产生气泡
polymerization reaction - 聚合反应 (0) 投诉
P:2010-08-13 14:36:09
是一种无卤材料  跟TPE相差不大但还是有区别的
compensating dancer - 补偿调节轮 (0) 投诉
