[中高压力缆] 怎样确定中压交联电缆击穿后,原材料或生产单位操作的原因?
P:2006-09-20 15:04:17
请问:怎样界定中压交联电缆击穿后,原材料和生产单位操作的原因?恳求回复!谢了
AFN - average failure number平均故障数 (0) 投诉
P:2006-09-20 19:37:53
引起交联电缆击穿的原因有很多,不过如果看不到具体的式样的话,这个很是不好说!
楼主可以把你击穿的式样的照片发到论坛上,这样大家就可以分析了!
adhesive tape - 粘接带 (0) 投诉
P:2006-09-21 10:19:42
太笼统了,具体点.
cable factory - 电缆厂 (0) 投诉
P:2006-09-21 16:31:43
是啊,说的具体点大家才可以帮你解决啊
printing&marking machine - 打印-标志机 (0) 投诉
P:2006-09-21 20:30:26
原因很多,具体情况具体分析
transfer - 传递 (0) 投诉
P:2006-09-22 13:05:18
对于电子线来说,如果绝缘层较薄的线,如22号线以上的规格,一定要注意杂质和更换滤网的频率,一点杂质都容易引起击穿,而且你挤出的速度不要太快,以免造成绝缘粗细不均!
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-9-27 7:41:00
dry drawing tool - 干拉模具 (0) 投诉
P:2006-09-22 13:06:34
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2006-09-25 09:18:10
你说的没法解决,还是具体点好
direct steam cure - 直接蒸气硫化 (0) 投诉
P:2006-09-25 11:13:05
交联电缆击穿原因很多,1.导体紧压时产生的毛刺穿过导体屏蔽进入绝缘层层而产生尖端放电导致击穿,2.绝缘材料中的杂质3.绝缘料的质量如绝缘料中有个别颗粒产生预交联与其它不能融为一体在绝缘层中独立存在,当电缆扭动,颗粒点便产生裂缝而产生击穿,4,交联度不够5,绝缘中有气泡……
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-9-27 7:41:14
self-cleaning extrusion head - 自清理挤出机头 (0) 投诉
P:2006-09-26 17:48:10
请教个问题,以上第四点"4,交联度不够"为什么会引起交联电缆击穿啊?
AWC - Accra-Wire Control阿克拉线材管理公司(阿克拉是加纳首都)朗达克电线电缆公司(美国) (0) 投诉
P:2006-10-12 12:40:36
我们厂生产的去气室能解决高压电缆的交联度问题,低压的不清楚
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2006-10-12 21:58:12
去气室的主要目的应该不是解决高压电缆的交联度问题吧,但是交联度够不够会引起击穿这个问题在理论上是有可能的,现在衡量交联的一个关键指标就是热延伸的情况,还有热老化性能,交联电缆的交联度不要考核项目之列。
cable database - 电缆数据库 (0) 投诉
P:2006-10-19 20:26:44
去气室的主要目的不是解决高压电缆的交联度问题,应该是消除交联电缆的内应力,以及交联电缆绝缘中的可挥发气体
cassette - (挤出机的)滑动模座,模箱 (0) 投诉
P:2006-10-20 10:10:03
交联电缆击穿的机理大概有二个。1、电击穿;2、电热击穿。电击穿是电缆局部绝缘耐击穿电压不够。电热击穿是普遍存在的,就是电击穿也常常是伴随有电热击穿发生。对前者是绝缘材料问题,如果发生概率很大,那是绝缘材料耐电压性能不够,如果个别出现是绝缘材料在个别点上有不均匀相,电场分布不均匀,在某个点产生耐电压不足,发生击穿。后者是导体和内屏蔽几何形状发生畸变,影响电场发生畸变,个别地方发生电场集中,发生局部放电,导致电热击穿。总之,电缆击穿是一个很复杂的事情,具体问题,具体分析,难以肯定就是那个问题。只能将导致击穿的各个环节逐一排除,来取得性能的改善和提高。
ccjzw 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-10-21 15:54:38
ceramic coated cone - 陶瓷涂层塔轮,陶瓷涂层拉线塔轮 (0) 投诉
P:2006-10-23 14:14:59
去气不解决高压电缆的交联度问题,去气主要是解决高压电缆的内应力,如果内应力消除不好,有可能会导致电缆在运行过程中出现故障../.....
dBm - 绝对电平分贝值 (0) 投诉
44
