[问题求助] FT1和FT2此两种燃烧方式有什么不同?
P:2007-10-06 08:55:20
1060垂直燃烧和FT1试验
1060.1成品电线电缆或软线的垂直试样在5次每次15秒施加标准试验火焰期间、施加火焰间隔或施加火焰以后
a) 不得沿其长度传播火焰;
b) 不得向附近的可燃性物质传播火焰。
标准试验火焰具有125mm的标称高度,以500W(1700Btu/h)的标称速度放出热量。施火间隔应为15秒,不管上次施火后15秒内试样的火焰是否自动熄灭。除非不使用棉层,例如做FT1试验,应如1080.2~1080.11和1060.2条所述做试验,使用1080.3条所述之一的燃料、标准试验室喷灯和1080.1条所述的校准。试验结果按1060.9条的指示评定。
1060.2喷灯应向前倾斜到位置上以便对试样施加气体火焰,喷灯应在此位置保持15秒,然后迅速缶后倾斜至止档位置以便从试样上移开气体火焰15秒,如此循环,直至总共达到5次每次15秒对试样施加气体火焰,施火间隔为15秒。四次施火15秒后再对试样施火,不管上次施火后15秒内试样的火焰是否自动熄灭。
1060.3如果5次中任何一次施火后任何试样上的指示旗烧毁或烧焦25%以上(可用布或手指抹去的烟灰或褐色烘烤部分忽略不计),则电线电缆或软线应评定为会沿其长度的液滴点燃喷灯上、楔子上或试验表面上的棉层(不适用FT1试验)(无火焰的棉层碳化忽略不计),则电线电缆或软线应评定为会向附近的可燃性物质传播火焰。如果5次施加气体火焰后,任何试样继续燃烧60秒以上,则电线电缆或软线应评定为会向附近的可燃性物质传播火焰。
lubricating system - 润滑系统 (0) 投诉
P:2007-10-06 09:06:26
1100 水平试样/FT2燃烧试验
1100.1 成品电线电缆或软线或组件的水平试样在1次30秒施加标准试验火焰期间和以后,
a) 不得沿其长度传播火焰;
b) 不得向附近的可燃性物质传播火焰.
标准试验火焰应具有125mm的标称高度且以500W(1700Btu/h)的标称速度发热.应如1080.2~1080.5、1100.2(试样水平支撑)、1080.7~1080.9、1080.11和1100.3条所述保重试验,使用1080.3条所述之一的燃料和标准试验室喷灯和1080.1长规定的校准.试样结果应按1100.4条的指示进行评定.
1100.2 试验应在1080.2条所述的无通风试验室中时行.喷灯应直接放在试验室的地板上,或(为了方便试验)放在试验室内的凳子上.试验表面(试验室地板或凳子顶部)应至少位于试验室外壁的顶部(在排气过道处)下方1ft或1200mm处.凳子试验表面的尺寸应能容纳下文所述的矩形棉层.从成品电线电缆或软线上截取长10in或250mm的试样,固定试样使得试样的纵轴水平.试样的支架应间隔9in或230mm.如有必要,应使用不会产生上升气流或阻碍对火焰提供空气的试验室架或其它合适的架子,将试验设备固定的位置上,使用干燥(未处理)、纯净的医用棉花铺一层平坦、水平的棉层,棉层厚度不大于1/4in或6mm,铺成的试验表面的面积不小于12in(305mm)宽X14in(355mm)长,试验表面以水平试样的轴线为中心.棉层上不应有空洞.棉层的上表面应位于蓝色内焰尖端触及试样表面的点的下方9~9-1/2in或230~240mm处(见图1100.1).扁电缆做试验时应使其宽面垂直,而试验火焰施加在一侧宽面的中心.(见图)
1100.3 喷灯应向前倾斜到位置上以便对试样施加气体火焰,喷灯应在以位置保持30秒,然后迅速向后倾斜至止挡位置以便从试样上移开气体火焰.使喷灯向前倾移以便对试样中点施加气体火焰然后向后倾移以便使火焰离开试样,这两项动作均应迅速完成并尽量减少试样周围空气的流动.注意并记录试样烧焦部分的长度和在施加气体火焰期间和以后试样上是发出点燃任何棉层的颗粒或液滴.
1100.4 如果任何试样上烧焦部分总长度超过100mm或3-15/16in,则电线电缆或软线或组件应评定为会沿其长度方向传播火焰.如果在任何时候任何试样发也的燃烧或灼热的颗粒或燃烧的液滴点燃喷灯上、楔子上或试验表面上的棉层(无火焰的棉层碳化忽略不计),则电线电缆或软线应评定为会向附近的或燃性物质传播火焰。
TEM - test equipment modules测试设备模块 (0) 投诉
多谢各位!谢谢!
