首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 收集电气装备用电线电缆资料
P:2007-10-05 19:49:58
请各位朋友提供较全面的布电线,船用电缆,计算机电缆,控制电缆,补偿电缆,航空电缆,核电电缆,汽车电缆的详细介绍说明,针对说明介绍的详细程度进行奖励,100---500金币及更多威望的奖励。
如果完成此份整理后做成一份电气装备用电线电缆介绍说明书,免费开放给新人,新人可以较全面了解电气装备电线的介绍。
PPO - poly(phenylene oxide)聚苯醚 (0) 投诉
P:2007-10-05 21:28:03
简单介绍
计算机电缆
1、产品执行标准:参照采用英国BS5308、日本JCS189。
2、产品用途:适用于额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器仪表等。
3、产品型号规格范围:
计算机电缆的详细介绍
计算机电缆,选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式,具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点,能可靠地传输微弱的模拟信号,可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置,以及一般的工业计算机上。
rodent-proof cable - 防虫咬电缆,防鼠电缆,防虫电缆 (0) 投诉
P:2007-10-05 21:34:55
产品型号:
SCKCEXKX
芯 数: 1×2-15×2
导体截面: 0.5-2.5mm2
主要用途:
热电偶用补偿导线的作用是用来延伸热电偶的冷端,与测温仪连接构成测温系统。
产品简介:
热电偶用补偿导线的作用是用来延伸热电偶的冷端,与测温仪连接构成测温系统。本产品等效采用IEC584-3《热电偶第三部分——补偿导线》国际标准。产品技术优于GB4989-94《热电偶用补偿导线》国家标准,耐热补偿导线绝缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用了整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的防水、耐酸、碱、耐化学试剂、耐磨、耐油、耐老化和不燃之性能,可浸入油水中长期使用,使用温度在-60~205℃,属于当代国际先进水平。
GI - gas insulated气体绝缘的 (0) 投诉
P:2007-10-06 12:11:52
本质安全电路用控制电缆
1 用途:
本产品按企业标准制造供货,因具有低电容和低电感,且具有较好的屏蔽性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等的电路中作传输线。
2 使用条件:
1)定额电压:300/500V
2)最高工作温度:PVC(一般不超过
3)最低环境温度:固定敷设
4)最小弯曲半径:无铠装电缆不小于电缆外径的6倍,有铠装的不小于12倍。
3 部分型号:
主要为聚乙烯绝缘与聚氯乙烯绝缘,低烟低卤聚烯烃。
屏蔽为铜丝或镀锡丝编织、铜/聚酯复合膜、铝/聚酯复合膜或其组合形式。
4 技术指标
表1
项 目 | 单 位 | 技术指标 | ||
PE绝缘 | PVC绝缘 | |||
工作电容(芯-芯)(1kHz)≤ | pF/m | 98 | 180 | |
电容不平衡(1kHz)≤ | pF/m | 1 | ||
分布电感≤ | μH/m | 0.6 | 0.6 | |
电感电阻比≤ | μH/Ω | 20 | 20 | |
20 | 20 | |||
25 | 25 | |||
35 | 35 | |||
抗外磁场干扰( | mV | 5 | 5 | |
抗静电感应(20kV)≤ | mV | 80 | 80 | |
抗射频干扰(120dB) 在20~200MHz频带内透入≤ | dB | 60 | 60 | |
绝缘电阻( | MΩ·km | 5000 | 25 | |
试验电压(1min) | V | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | 符合GB/T18380要求 | |||
ESC - environmental stress cracking环境应力龟裂 (0) 投诉
P:2007-10-06 12:12:08
电子计算机(包括DCS系统)用多对屏蔽型电缆
1 用途:
本产品适用于化工、石化、电力等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等,作连接丝。
2 使用条件:
1)交流定额电压:300/500V;
2)线芯最高工作温度:聚乙烯绝缘为
3)最低环境温度:固定敷设
4)安装敷设温度:不低于
5)最小弯曲半径:无铠装电缆不小于电缆外径的6倍,有铠装的不小于12倍。
3 部分型号:
主要为聚乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘等
4 技术指标
表1
PE绝缘 | PVC绝缘 | |||
工作电容(芯-芯)(1kHz)≤ | pF/m | 98 | 200 | |
电感电阻比≤ | μH/Ω | 20 20 25 35 | 20 20 25 35 | |
屏蔽抑制系数≤ | 0.01 | 0.01 | ||
length measuring caterpillar - 履带式长度测量装置 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:02:39
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线
一 产品执行标准
GB 5023-1997本标准等同于IEC 227-1993
JB 8734-1998本标准等同于IEC 227-1979
二 用途
本产品适用交流额定电压(U0/U)450/750V及以下的三相电机等动力装置、建筑物照明、电器、仪表、电子设备及自动化装置等固定敷设或需柔软连接之用。
三 使用特性
1、电缆的额定电压U0/U为450/750V、300/500V、300/300V。
2、长期允许工作温度:
227 IEC 07(BV-90)、227 IEC 08(RV-90)、RVP-90型——不超过90℃
其它型号—————————————————————— 不超过70℃
3、短路温度:多根电缆或多芯电缆发生短路时(最长持续时间不超过5S),导体最高温度不超过160℃
4、安装敷设电线时,弯曲半径要大于规定值。外径大于25mm以上的电线,弯曲半径应不小于电线电缆外径的6倍;外径小于25mm以下的电线,弯曲半径应不小于电线外径的4倍。
5、PVC绝缘及护套的电线电缆敷设时,环境温度不宜低于℃。
6、塑料绝缘电线例如BV布电线安装敷设时,若穿管敷设,应充分考虑塑料管的直径大小,管中穿线的总截面应不大于塑料管内孔截面的40%,以利于电线正常运行时有充足的空间散热,同时电线安装敷设应远离热源。
四 型号、规格及名称
1、电缆型号(执行标准GB 5023-1997)
型 号 | 名 称 | 额定电压V | 芯 数 | 标称截面mm2 |
227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
227 IEC 02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
227 IEC 05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃的 单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
227 IEC 06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的 单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
227 IEC 07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的 单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
227 IEC 08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的 单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
227 IEC 10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 300/500 | 2、3、4、5 | 1.5~35 |
227 IEC 42(RVB) | 扁形无护套软线 | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 |
227 IEC 52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 300/300 | 2、3 | 0.5~0.75 |
227 IEC 53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 300/500 | 2~37 | 0.75~2.5 |
paint-primer - 底层涂料,底层漆 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:03:10
2、电缆型号(执行标准:JB 8734-1998)
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 300/500 | 1 | 0.75~1 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750 | 1 | 2.5~400 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 450/750 | 1 | 2.5~70 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 300/500 | 1 | 0.75~10 |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 300/500 | 1 | 2.5~10 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 300/500 | 2、3 | 0.75~10 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 300/500 | 2、3 | 2.5~10 |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 |
RVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | 300/300 | 1 | 0.08~2.5 |
2 | 0.08~1.5 | |||
RVP-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | 300/300 | 1 | 0.08~2.5 |
2 | 0.08~1.5 | |||
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘 编织屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 300/300 | 1 | 0.08~2.5 |
2 | 0.08~1.5 | |||
3 | 0.12~1.5 | |||
4-24 | 0.12~0.4 |
s-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:11:00
塑料绝缘控制电缆
一 产品执行标准
GB 9330-88
二 用途
本产品适用于交流额定电压U0/U为450/750V及以下控制、监控回路与保护线路等场合。
三 使用特性
1、额定电压U0/U为450/750V。
2、电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
3、电缆敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径:
——无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。
——有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
——有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
四 型号、名称及适用范围
型 号 | 名 称 | 适 用 范 围 | 标 称 截 面 mm2 | ||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||||
芯 数 | |||||||||||||
KVV KYJV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 室内、电缆沟、管道等固定场合 | — | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||||
KVVP KYJVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 | — | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||||
KVVP-22 KYJVP-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆 | 室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合,能够承受较大机械外力 | — | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||||
KVVP2 KYJVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 | — | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||||
KVVP2-22 KYJVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合,能够承受较大机械外力 | — | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||||
KVV22 KYJV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 室内、电缆沟、管道、直埋等固定场合,能承受较大机械外力 | — | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 室内等移动要求柔软的场合 | 4-61 | — | — | ||||||||
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 室内等移动要求柔软且有屏蔽的场合 | 4-61 | 4-48 | — | — | |||||||
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
P:2007-10-06 13:44:50
第5部分:电梯电缆 |
1 概述 |
1.1 范围 |
GB 5013和5部分详述了额定电压300/500V橡皮绝缘电梯电缆的技术要求。 |
每种电缆均应符合GB 5013.1规定的相应要求和本部分的特殊要求。 |
1.2 引用标准 |
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用耐构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均有效,所有标准都会补修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 |
GB/T 2951.1—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量——机械性能试验 |
GB/T 2951.2—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分:弹性体混合物专用试验方法 |
第1节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿油试验 |
GB 5013.1—1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 |
GB 5013.2—1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法 |
GB/T 3956—1997 电缆的导体 |
2 一般用途的编织、高强度橡皮、氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆1) |
2.1 型号 |
编织电梯电缆: 245 IEC 70(YTB); |
高强度橡套电梯电缆: 245 IEC 74(YT); |
氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆:245 IEC 75(YTF)。 |
2.2 额定电压 |
300/500V。 |
2.3 结构 |
2.3.1 导体 |
1)高速电梯电缆或高层建筑用电梯电缆的标准正在考虑中。 |
芯数:6、9、12、18、24或301)。 |
导体应符合GB/T 3956—1997第5种导体所规定的要求,但导体在20℃时的最大电阻值应增加5%。单线可以不镀锡或镀锡。 |
2.3.2 隔离层 |
可以在每根导体外面包覆一层由合适材料制成的隔离层,有关要求见GB 5013.1的5.1.3。 |
2.3.3 绝缘 |
挤包在每根导体上的绝缘应是IEI型橡皮混合物。 |
绝缘厚度应符合表1第2栏的规定值。 |
2.3.4 绝缘线芯保护层 |
可以在每根绝缘线芯外面任选包覆一层织物编织层或相当的保护覆盖层。 |
2.3.5 中心垫芯 |
如果电梯电缆的中心垫芯包含承受拉力的元件,它应具有足够的抗拉强度。 |
2.3.6 绝缘线芯、中心垫芯和填充物(若有)的成缆 |
绝缘线芯和任选取的填充物应绞合在中心垫芯周围。 |
填充物(若有)应由于棉纱或其他合适的纤维材料组成。 |
中心热芯应由大麻、黄麻或类似材料组成。它可能有承力元件;如果中心垫芯由金属材料构成,则应用非电材料包覆。 |
包覆层的目地是防止由于金属承力元件断丝而损伤绝缘线芯。 |
制造厂应说明电缆是否有承力元件。 |
对于6、9和12芯的电缆,线芯应成缆为一层;对于12芯以上的电缆,线芯应成缆为一层或两层。成缆芯的横断面应实际上呈圆形。 |
绝缘线芯识别应按GB 5013.1的4.1或4.2。 |
2.3.7 外覆盖层 |
2.3.7.1 编织电梯电缆 |
绝缘线芯应任选包覆一层内织物编织层或包带层,以及包覆一层外织编织层。 |
内织物编织层(若有)应采用棉纱或类似材料。 |
用织物胶布带或类似的带子,螺旋绕包包扎,绕包搭盖至少为1mm。 |
外编织层应由合格的织物材料组成。 |
对于防潮和阻燃的编织电梯电缆,外层编织后应浸透防潮和阻燃料。 |
制造厂应说明电梯电缆是否阻燃。 |
2.3.7.2 高强度橡皮,氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆 |
绝缘线芯成缆后应螺旋包扎带或包覆内编织层以包覆护套。 |
螺旋绕包用扎带应是棉纱的或类似材料的带子。 |
内编织层应用织物材料或类似材料。 |
护套应是: |
245 IEC 74(YT)用SE3型橡皮混合物; |
245 IEC 75(YTF)用SE4型橡皮混合物。 |
氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电缆应是阻燃的。 |
护套厚度应符合表1第3栏的规定值。 |
2.3.8 外径 |
这些电缆的外径不作规定。 |
1)并不排除含有其他芯数或更多芯数的电缆结构。 |
2.4 试验 |
应以表2规定的检测与试验,检查是否符合2.3的要求. |
2.5 使用导则 |
正常使用时,导体最高温度为60℃. |
wrought aluminium - 锻造铝 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:47:37
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 |
第6 部分:电焊机电缆 |
1 概述 |
1.1 范围 |
GB 5013第6部分详述了橡皮绝缘电焊机电缆的技术要求. |
每种电缆均应符合GB 5013.1规定的相应要求和本部分的特殊要求. |
1.2 引用标准 |
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用耐构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均 |
有效,所有标准都会补修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性. |
GB/T 2951.1—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚 |
度和外形尺寸测量——机械性能试验 |
GB/T 2951.2—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第2节:热 |
老化试验方法 |
GB/T 2951.2—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分:弹性体混合物专用试验方 |
法 第1节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿油试验 |
GB 5013.2—1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:试验方法 |
2 电焊机电缆 |
2.1 型号 |
橡套电焊机电缆:245 IEC 81(YH); |
氯丁或其他相当的合成弹性橡套电焊机电缆:245 IEC 82(YHF). |
2.2 额定电压 |
因为这个类型的电缆专用焊接,故额定电压不作规定. |
2.3 结构 |
2.3.1 导体 |
芯数:1芯. |
导体应符合表1第2栏的要求.单线可以不镀锡. |
2.3.2 隔离层 |
在导体周围应外加一层由合适材料制成的隔离层. |
2.3.3 覆盖层 |
导体和隔离层应由下列中的一种覆盖层保护. |
2.3.3.1 抗张强度最小为12MPa的SE3型橡胶混合物覆盖层,构成绝缘兼护套,其厚度应符合表1第3栏的规定值. |
2.3.3.2 SE4型氯丁或其他相当的合成弹性体混合物覆盖层,构成绝缘兼护套,其厚度应符合表1第3栏的规定值. |
2.3.3.3 |
由一层IE1型橡皮混合物绝缘、一层任选的织物带和一层SE4型氯丁或其他相当的合成弹性体混合物护套组成的复合覆盖层,其总厚度应符合表1第3栏的规定值;复合覆盖层中的护套厚度应符合表1第4栏的规定值;如果绝缘不是挤包,则应至少两层组成。 |
2.3.4 外径 |
平均外径应在表1第5栏和第6栏规定的上下限范围内. |
2.4 试验 |
four-tape lapping head - 四带绕包头 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:48:39
第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 |
1 概述 |
1.1 范围 |
GB 5013第7部分详述了额定电压450/750V及下乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆的技术要求. |
每种电缆均应符合GB 5013.1规定的要求和本部分的特殊要求. |
1.2 引用标准 |
下列标准所包含的条文通过三标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效.所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性. |
GB/T 2951.1—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通试验方法 第1节:厚 |
度和外形尺寸测量——机械性能试验 |
GB/T 2951.2—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第2节: 热老化试验方法 |
GB/T 2951.5—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
第2部分:弹性体混合料专用试验方 法 第1节:耐臭氧试验--热延伸试验--浸矿物油试验 |
GB 5013.2—1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求 |
2 导体最高温度为110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套750V电缆 |
2.1 型号 |
实心或绞合导体:245 IEC 04(YYY); |
软导体:245 IEC 25(YRYY). |
2.2 额定电压 |
450/750V. |
2.3 结构 |
2.3.1 导体 |
芯数:1芯. |
导体应符合GB/T 3956的要求: |
实心导体为第1种; |
绞合导体为第2种; |
软导体为第5种。 |
单线可以不镀锡或镀锡。 |
2.3.2 隔离层 |
如果导体不镀锡,应在导体周围外加一层由合适材料制成的隔离层;如果导体镀锡,则是否使用隔离层可任选. |
2.3.3 绝缘 |
导体外面的绝缘应是IE3型橡皮混合物.绝缘厚度应符合表1第3栏的规定值。绝缘电阻应不小于表1第5栏的规定值. |
2.3.4 外径 |
平均外径应不超过表1第4栏规定的上限. |
2.3.5 标志 |
除应符合GB 5013.1—1997中3.1的一般要求外,这类电缆还应有型号或导体最高温度标志。 |
2.4 试验 |
2.5 使用导则 |
正常使用时,导体最高温度为110℃. |
这类电缆预定用于工作在高温区的电气设备内部接线. |
3 导体最高温度110℃的耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘、单芯、无护套500V 电缆 |
3.1 型号 |
实心导体:245 IEC 06(YYY); |
软导体:246 IEC 07(YRYY)。 |
3.2 额定电压 |
300/500V。 |
3.3 结构 |
3.3.1 导体 |
芯数:1 |
导体应符合GB/T3956的要求: |
实心导体为第1种; |
软导体为第3种, |
单线可以不镀锡或镀锡. |
3.3.2 隔离层 |
如果导体不镀锡,应在导体周围外加一层由合适材料制成的隔离层,如果导体镀锡,则是否使用隔离层可任选. |
3.3.3 绝缘 |
导体外面的绝缘应是IE3型橡皮混合物.绝缘厚度应符合表3第3栏的规定值.绝缘电阻应不小于表3第5栏的规定值. |
3.3.4 外径 |
平均外径应不超过表3第4栏规定的上限. |
3.3.5 标志 |
除应符合GB 5013.2—1997中3.1的一般要求外,这类电缆还应有型号或导体最高温度标志. |
3.4 试验 |
应以表4规定的检测与试验检查是否符合3.3的要求. |
3.5 使用导则 |
SMT - surface mount technology表面安装技术(当今世界上电子行业中最新的电子元器件装联技术) (0) 投诉
P:2007-10-06 13:51:02
第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 |
1 概述 |
1.1 范围 |
GB 5013第3部分详细叙述了额定电压300/500V硅橡胶绝缘电缆的产品技术要求. |
每种电缆应符合GB 5013.1规定的相应要求和本部分的特殊要求. |
1.2 引用标准 |
下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使下列标准最新版本的可能性. |
GB/T2951.1—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚 |
度和外形尺寸测量——机械性试验 |
GB/T2951.2—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第2节:热 |
老化试验方法 |
GB/T2951.5—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分:弹性体混合物料专用试验 方法 |
第1节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验 |
2 导体最高温度为180℃的耐热硅橡胶绝缘电缆 |
2.1 型号 |
245 IEC 03(YG)。 |
2.2 额定电压 |
300/500V。 |
2.3 结构 |
2.3.1 导体 |
芯数:1芯. |
导体应符合GB/T 3956—1997第5种导体所规定的要求。 |
单线可能不镀锡或镀锡,或镀一种除锡以外的金属,例如银。 |
2.3.2 隔离层 |
即使单线不镀锡或除锡以外的金属,在导体周围是否包一层由合适材料制成的隔离层可任选. |
2.3.3 绝缘 |
绝缘应是单层挤包在导体上的IE2型硅橡胶混合物。 |
绝缘厚度应符合表1第2栏的规定值。 |
2.3.4 包编织层 |
绝缘线芯应包覆一层符合GB 5013.1—1997中5.4.2规定的经过处理的玻璃纤维编织层。 |
2.3.5 外径 |
平均外径应不超过表1第3栏的上限值。 |
2.4 试验 |
应以表2规定的检测和试验检查是否符合2.3条的要求。 |
2.5 使用导则 |
正常使用时,导体最高温度为180℃ |
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2007-10-06 15:26:36
耐高温氟塑料绝缘控制电缆
一、 执行标准:Q/70895166-1.09-2003
参照标准:GJB
二、 产品主要特性及用途:
本产品采用无氧铜或镀锡铜导体、氟塑料绝缘、氟塑料或硅橡胶或阻燃PVC护套,具有耐高温、耐寒、耐腐蚀、耐油、阻燃、绝缘性能优异等特点。适用石油、化工、发电、冶金、污水处理、航空航天等场所,在高温、低温和酸、碱、油、水、汽及腐蚀气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线。
三、 品表示方法及规格范围:
G表示硅橡胶护套
示例:KFF46RP 12*1.5 聚全氟乙丙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 12芯 标称截面积为
主要型号列表:
型号 | 名称 | 敷设方式 |
KF | 氟塑料绝缘和护套控制电缆 | 固定敷设 |
KF | 氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 | |
KF46V | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KF46FP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
KF46FP2 | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KF46GP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
KF46GP2 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KF46VP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
KF46VP2 | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KF46GR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套软控制电缆 | |
KF46GR22 | 氟塑料绝缘硅橡胶护套钢带铠装软控制电缆 | |
KF46VR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套软控制电缆 | |
KF46GRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽软控制电缆 | |
KF46VRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆 |
注:1、如导体需镀锡时在原型号前加“X”表示。
2、如需耐火电缆则在导体外增加双层绕包云母带,其它结构不变,产品可通过IEC331规定的耐火电缆试验。电缆型号表示为在原型号前加“NH”。
导体标称截面积mm2 | 电缆芯数 |
0.5 1 1.5 2.5 | 2~37 |
4 | 2~7 |
empty carriage - 空线架 (0) 投诉
224
