首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 解决护套表面漏纹现象的方法
P:2007-10-05 17:49:20
目前在生产美标电源线时,由于成缆节距比较小,在护套时表面明显漏纹,希望各位给与解决办法,谢谢!
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2007-10-05 17:56:21
增加模套的压缩区(承线区),对模距离稍微远点,这样效果也许会好点,或者可以调整胶料的硬度,也可以改善这样的状况的!
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-10-05 18:21:00
楼主说的是三芯电源线吧。个人认为:
1.   适当加大外模放大值。以减小模口出胶压力。
2.   在不影响后段加工的情况下,外径公差押上限。
3.   内外模间距一定要合适,内外模间距过大和过小都会引起股纹现象。只有在某一个距离范围内外观才会呈现最佳状态。
multicast communication - 多点通信 (0) 投诉
P:2007-11-19 15:26:12
说得很好,谢了!
CPVC - chlorinated polyvinyl chloride氯化聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-11-25 20:12:45
3楼牛比,说的好!
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
