首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 铁弗龙线算不算橡胶线?
P:2007-10-05 11:01:06
rt
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2007-10-05 11:09:37
不是.
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2007-10-05 15:09:37
不是
Unmating Force - 拔出力 (日) (0) 投诉
P:2007-10-05 17:30:25
应该算塑料线
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
P:2007-10-05 18:19:42
鐵弗龍線主要特性是耐高温和耐化学性能
橡膠线主要用于耐寒耐油等场合其耐低温性能较好
两种总称为电线嘿
tangent - 切线,正切 (0) 投诉
P:2007-10-05 20:15:35
应该算弗塑料线
copper sulfate crystallizing bath - 硫酸铜结晶槽 (0) 投诉
P:2007-10-06 08:53:05
属于 热塑性绝缘线,不属于热固性绝缘线
traverse screw - 排线螺杆 (0) 投诉
P:2007-10-06 10:20:56
肯定不是。热塑性不热塑不能这样叫。PTFE是冷挤的。辐照交联ETFE也是热固性的
laminated material - 层压材料 (0) 投诉
P:2007-10-06 18:22:24
flyhigh:
老大您对的
conipacker - 锥形包装机 (0) 投诉
P:2007-10-08 16:23:21
肯定不是!
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2007-10-08 18:25:24
不是,橡胶材料最典型的特点是有弹性。
junction cord - 中继塞绳,连接塞绳 (0) 投诉
P:2007-10-10 09:38:33
不是的
button switch - 按钮开关 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:16:05
铁弗龙电线一般使用材料FEP、PFA等氟塑料,属于热塑性材料。
precision optical fiber connector - 精密光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-11-02 08:10:30
是属于塑料类的.
silica tube - 硅管 (0) 投诉
P:2007-11-05 17:38:15
铁弗龙怎么会是橡胶线呀!
应该是弗塑线
fitting instruction - 安装说明书 (0) 投诉
18
