架空线 裸电线
[问题求助] 请教直流电阻和直径电阻有什么区别
yvhkdv
P:2007-10-04 16:43:33
我在UL1581上面看到有直流电阻还有直径电阻.我不知道两个有什么具体含义.有什么区别.请指教.
high speed binder machine - 高速绕扎机
flyhigh
P:2007-10-05 07:45:40
一个是纵向的一个是横向的
die bed - 底模,模座
yvhkdv
P:2007-10-05 07:55:31
楼上回答的(一个是纵向的一个是横向的)
还是不明白是什么意思.请指出.
wireless access - 无线接入
Hui032
P:2007-10-05 13:26:17
何为纵向?何为横向?
electron beam irradiation - 电子束辐照
mfkvfhp
P:2007-10-07 16:12:15
我要学习各位请再补充好吗?
insulation strength test - 绝缘强度试验
shandezhi
P:2007-10-08 13:20:49
纵向就是垂直导体截面方向的,横向就是平行导体截面方向,以上代表我个人观点,因为我没有听过直径电阻这个说法
flame-retardant material - 阻燃材料
yjlw03
P:2008-06-09 15:57:47
第一次听说还有直径电缆这一说法
PLCV process - 加压流体连续硫化法
mishchen
P:2008-06-20 15:23:20
0你是在1581哪一頁看到的勒?好像沒有直徑電阻的說法耶?
under-ground cable - 地下电缆
李小龍
P:2008-06-21 14:46:24
沒有聽說過直徑電阻的概念,1581上面我沒有見過,可否張貼出來看看?
marking post - 标记杆(电缆焊接处指示用)
yuzeliang
P:2008-06-21 18:47:52
呵呵,我也是第一次听说哟
nature - 特征,特性,性质
汇通天下
P:2008-11-28 20:52:29
第一次听到直径电阻,谁能解释具体一点
pulling grip - 拉环,牵引环(敷设电缆用)
jun
P:2008-12-06 16:46:43
直径电阻真的没听说过
gas pressure pipe type cable - 管式压气电缆
leilong315
P:2008-12-17 12:20:17
直径电阻??
谁发明的呀?
fatigue limit - 疲劳极限
hswzh
P:2008-12-21 06:43:02
没有听说直径电阻,直观理解,就是线径已经确定的电阻。
four-roll pointer - 四辊轧头机
lyf6014
P:2008-12-23 08:51:03
同意楼上,直径电阻大概指的是一定直径导体的直流电阻理论值。
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法)
