首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] Micro usb 5pin 图纸
P:2007-12-13 21:41:40
Usb全称Universal Serial Bus(通用串行总线)是用于将适用USB的外围设备连接到主机的外部总线结构,其主要是用在中速和低速的外设,USB的电缆有四根线,两根传送的是5V的电源,对于一些外设可以直接利用它来供电。另外的两根是数据线,数据线是单工的,在整个的一个系统中的数据速率是一定的,要么是高速,要么是低速。Usb的针脚定义如下:
<DIV align=center>| 针脚 | 功能 |
| 1 | +5伏电压(VCC) |
| 2 | 数据通道(-DATA) |
| 3 | 数据通道(+DATA) |
| 4 | 地线(GND) |
如果在某个接口或连接线上面看到usb标志图,就可以确定为usb设备无疑。并且当使用者把usb设备在机器运行的时候连接到电脑上,操作系统会立即探测到usb设备并且自动安装相应的驱动程序完全不需要使用者操心,这就是它的不关机下的真正即插即用。制作usb连接线首先要有两个usb公头,usb有4个芯,所以我们只需要5根芯(第五根芯将usb接头的金属部分连接)的线就可以了,不过使用屏蔽的多芯连接线把多的芯连接到usb接头的金属部分效果会更好。
collectively shielded cable - 总屏蔽电缆 (0) 投诉
63
