[问题求助] VLV0.6/1KV 3*75+1*35电缆经过80A电流时导体发热严重,什么原因造成的?
P:2007-10-04 13:00:22
请教各位大虾:
我公司最近生产的VLV0.6/1KV  3*75+1*35  电缆经过80A电流时导体发热严重
导体未紧压,铝材,绝缘护套都是符合标准的,但是经过80A电流半小时后用手接触明显发热,是什么原因造成的?是导体的涡流现象吗?
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2007-10-04 14:03:03
绝缘层有缺陷,另外,电缆进水了.
irradiation cross-linked polymeric material - 辐照交联聚合材料 (0) 投诉
P:2007-10-04 19:04:54
楼主:你75mm2是怎么来的
13-hole cone-type drawing machine - 13模塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2007-10-05 07:51:44
铜导体应该好一些吧。我们单位的电源线是铜导体的
hot deformation resistance - 抗热变形,抗热压变形 (0) 投诉
P:2007-10-05 09:38:37
支持2楼的观点,可能是绝缘层有问题,进水拉
crosstalk factor - 串音因数,串话因数 (0) 投诉
P:2007-10-05 10:33:10
     应该是vlv30*70+1*35吧,我帮你查过了,因为不知道你的敷设方式,空气中100A,土壤中140A,所以80个载流量应该不会有问题,只要你电缆按标准做的,至于表面发热,很正常呀,只要表面不是到那个不能碰的地步,这个载流量就是按导体的工作温度下算出来的。况且,你是VLV,什么也没有,没有内护,钢带铠装,表面发点热没什么。
      有一个客户也是这样反映问题的,VV 3*120的,我们去了以后发现表面发热,后来帮他计算了一下,没有问题,建议埋地,后来他把电缆放水沟里了,用了几年,蛮好!
distribution substation - 配电站 (0) 投诉
P:2007-10-05 10:33:36
这个问题有点刺手.首先问一下.75什么意思,是用户订货吗?再次想问一下.你的导体没压形吗?.导体电阻能达标吗?
你的线最大沉受105A的.如果用80A也许会升热,是长期还是短热现像呢?你说绝缘达标就不说了.生产时没问题话.那就是没紧压或没压形的事情了.没压就会增大电阻随之电压增强.就会发热了.
bisynchronous communication - 双同步通信 (0) 投诉
P:2007-10-05 14:45:31
我估计还是导体截面不够造成的。
smelter - 熔炉 (0) 投诉
P:2007-10-05 19:39:08
你说的发热是什么程度?
电缆发热是正常,50度也是发热,70度也是发热,你要测量一下电缆表面温度和环境温度.
电缆是否发热取决于温升而不是温度.
 而且你提到的涡流在没有铠装的情况下应该是不存在的.
[viagra 在 2007-10-5 19:40:42 编辑过]
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
