[挤塑工序] 求助铁龙模具计算公式
P:2018-03-10 15:20:38
请教论坛大神们。铁氟龙的模具是怎么拿的。有计算公式吗?
DBTDL - dibutyltin dilaurate二月桂酸二丁基锡 (0) 投诉
P:2018-03-23 15:46:02
2.FEP、TEFFZEL料
DDR=(Dd2 –Dg2)/(Dcw2 -Dw2 )引落比计算
DRB=(Dd/Dcw)/(Dg/Dw)
引落比D2-DI2
DDR:引落比(料本身一种属性)DO2-DW2
DRB:拉伸平衡比(0.9~1.1)
引落比
Dd:外模内径
Dd外模孔径7.2
Dg:内模外径
Dg内模外径3
Dcw:成品外径
Dcw线径0.72
Dw:芯线线径
DW导体线径0.3
另外一种选模方式:
引落比100
内模孔径:导体直径x10          FEP拉伸平衡比1
           导体直径x5           TEFFZEL
           导体直径x11          PFA
外模孔径:(Dg/导体直径)x成品外径x(1~2)
壁厚在0.15以下时,成品外径x1.0
内、外模选定后DDR&DRB必须控制在料本身属性范围内
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-09-03 10:34:13 原因:奖罚
complete rewinding line - 全套复绕机组 (3) 投诉
P:2018-04-19 14:18:04
支持楼上,赞一个
terminate cable - 终接电缆,终端接续电缆 (0) 投诉
P:2018-10-27 10:37:54
支持楼上,赞一个
breeches joint - 丫形接头,马裤式接头 (0) 投诉
