[DVI] DVI-Dual Link Assembly为何没有图像显示?
P:2007-10-04 07:39:59
我们在生产样品的过程中,遇到一个奇怪的现象:10PCS DVI-Dual Link Assembly竟然有4PCS接上液晶电视没有图像显示?屏幕黑屏,其余正常.在找寻原因的过程中:assembly通过O/S测试正常,接点图也正确,我还特别仔细的检查了CLK那一对的5C电子控制线.到底是什么导致了图像不显示呢?百思不得其解!
提出来让大伙帮忙分析一下!
metal spool - 金属线盘 (0) 投诉
P:2007-10-04 12:14:00
都没有做过这个线吗?
Siolap - 高密度聚乙烯薄膜和牛皮纸用化学方法相互粘接而成的电缆绝缘材料(昭和电线电缆公司生产) (0) 投诉
P:2007-10-04 17:01:45
同志,你摇一下插头试试?
请其它大家帮忙看看问题出在哪!
P-wire - 测试专用线,塞套引线 (0) 投诉
P:2007-10-04 19:31:50
几米的?你那几条OK的线效果怎么样?
能详细讲述下样品线材的规格吗
voltage standing wave ratio - 电压驻波比 (0) 投诉
P:2007-10-05 09:06:09
线材结构: (4P*24AWG+ADM)*7+1P+5C*28AWG+AB
线材长度: 15M
电视解析度:1024*768
OK的线材屏幕清淅,无雪花无重影
我想不清楚的是黑屏,并出现提示检测不到信号.........
线材在焊接后测试OK,成型后8681测试短路/断路/错位/绝缘均正常,电视上测试就无显示
PBT - polybenzothiazole聚苯并噻唑 (0) 投诉
P:2007-10-05 10:11:28
重新换一套 电视  看看
machine spool - 机用线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2007-10-05 13:39:17
如果你確定焊接等方面沒有問題,那麼就是線材其中某1對或者2對特性有變異。
second-hand equipment - 二手设备 (0) 投诉
P:2007-10-05 15:41:47
电视没问题,换其他线OK!
S.W. - specific weight比重 (0) 投诉
P:2007-10-05 15:44:05
要测试才知道!不过我都怀疑焊接和成型有问题,我剪去CONNECTOR重新焊接又OK了!
soldering - 低温焊接,钎焊 (0) 投诉
P:2007-10-05 16:06:25
那就是你焊接加工有問題了,汗!
DSL - digital subscriber line [100p]数字用户线路[环路] (0) 投诉
P:2007-10-06 10:36:07
是啊,一条28AWG的HDMI 15米,测试1080i时一切正常,转到1080P时就变成黑屏了,不知道是什么问题?
helical type self-supporting telephone cable - 螺旋型自承式电话电缆 (0) 投诉
P:2007-10-06 11:31:46
樓上的,這個就是衰減或者skew偏大的原因
fiber glass - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:06:05
要做到多少才算合適,尤其在825MHZ這一點
single wire armored cable - 单丝铠装电缆,单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-10-06 19:36:52
比较测试合格的和不合格的线,就知道原因了。
15米长的cable assy,不能按协会规范测试,只能进行对比。
piping - 管道,管涌,配管 (0) 投诉
