首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BYJ布电线生产新工艺(免辐照)
P:2018-03-09 10:25:46
目前电线电缆厂生产BYJ布电线时候基本都是采用的辐照交联低烟无卤聚烯烃电缆料,此次小弟我做的硅烷可交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料就是为了代替辐照交联低烟无卤聚烯烃电缆料
硅烷可交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料分为A料跟B料【类似硅烷交联聚乙烯料】
基本原理也跟硅烷交联聚乙烯料一样,利用引发剂在树脂分子链上接枝可反应的硅烷分子作为活性基团。
挤出成型后利用催化剂的作用,在温度、水汽的作用下进行交联。
使用步骤就跟挤出热塑性或者辐照类的低烟无卤聚烯烃一样的挤出工艺
温度设定如下:【70单螺杆挤出机】
一区:120℃,二区:130℃,三区:135℃,四区:140℃,机头和模具:145℃
制成的 2.5平方的线 【交联实验如下】
60℃以内烘箱温度 烘 5-6小时 即可完成交联
测试数据如下:
密度:1.45g/cm3
伸长率:200%
强度:11.5MPa
氧指数:31%【成品线 2.5 BYJ 可通过 成束A类燃烧】
交联实验:【60℃干蒸 5小时】
热 延 伸:30%
永久变形:5%
此材料可以省去辐照费用。生产时候可以直接后面自动包装机按照100米一扎进行成品线的包装,省去生产过程中的周转流程。详细情况可以加我微信或电话联系:13482560292
FDDI - fiber distributed data interface光纤分布数据接口,光纤数据分配接口 (0) 投诉
P:2018-04-14 14:14:42
这位上海凯波的销售员李韬您好!您是多么的懒,就不愿意编辑一下直接copy我网上发的帖子内容。密度你把我的1.5改为1.45,我论坛上帖子里面就是小弟开头,你居然删都不删直接复制过来,开头还是小弟小弟的。我对您这样的工作态度感到惋惜。
硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料的机械性能及电性能
序号
试验项目
单位
典型值
密度
g/cm3
1.50
拉伸强度
MPa
12.5
断裂伸长率
160
热延伸(200℃,0.2MPa,15min)
25
永久变形
热老化135±2℃168 h
拉伸强度变化率
+13
断裂伸长率变化率
-18
冲击脆化温度(-25℃)
通过
氧指数
32
燃烧气体的腐蚀性
放出气体酸度(PH值)
6.2
放出气体电导率
μs/mm
0.5
卤酸气体含量测定
mg/g
20℃体积电阻率
Ω.m
1.1×1012
介电强度
MV/m
23
使用方法:
单螺杆挤出机温度设定如下
一区:90℃
二区:105℃
三区:110℃
四区:115℃
颈部:125℃
机头:130℃
眼模:135~145℃
成品线放入60℃环境温度的仓库或者蒸箱内 5小时即可交联。
也可以放置在自然环境温度下进行自然交联。
客户实际应用:环境7℃温度下,5天,热延伸35~40%。
联系人:谢俊 电话:18761573993
免费索取硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料样品
infantry field wire - 步兵野战用电线 (0) 投诉
P:2018-04-14 14:15:37
李韬先生,下次你直接复制我那个表格,随便把我的联系方式也带上。首先比较美观,而且我会感谢您的。生意兴隆
SF - standard frequency标准频率 (0) 投诉
P:2018-04-16 22:35:27
多复制点发表,挣金币
insulation defect - 绝缘缺陷,绝缘故障 (0) 投诉
P:2018-04-20 13:21:41
天下文章一大抄,记得下次附带作者名字
telegram - 电报 (0) 投诉
P:2019-02-22 08:34:35
这种材料目前的价格呢,
paper strip - 纸带,纸条 (0) 投诉
P:2019-03-29 00:14:38
这种材料目前的价格呢,放在自然环境下要放置多久啊,如果是冬天的话,不加热能否交联。
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2019-03-29 07:48:19
硅烷交联稳定性怎么样
duct installation - 管道敷设 (0) 投诉
P:2019-04-18 12:58:28
硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃(多少一吨?)
auxiliary device - 辅助装置 (0) 投诉
P:2019-08-29 09:13:54
学习了
coaxial sleeve roller - 同轴套管压接辊 (0) 投诉
P:2021-07-13 13:17:29
宝源电工:
这种材料目前的价格呢,
目前免辐照的硅烷交联低烟无卤料
成束B类 的价格 14000元/吨 出厂(运费再看地区)
2021年7月13日
PS***  宝应的 宝胜已经试用过了 全性能报告也拿到了,但是他们还是坚持使用  紫外光无卤绝缘料。唉
国缆检测 我公司还花了 几千元检测费,结果没订单给我们。
sampling inspection - 抽样检查 (0) 投诉
P:2021-07-13 13:18:11
xdjhxq:
目前免辐照的硅烷交联低烟无卤料
2021年7月13日
有兴趣的 可以电话联系我
18761573993  谢俊
p.i.l.c. - paper-insulated lead covered纸绝缘铅包 (0) 投诉
P:2021-07-13 13:19:19
w45785601:
目前免辐照的硅烷交联低烟无卤料
2021年7月13日
目前气温30~35℃
挤压模具 挤出的 WDZ-BYJ 2.5的 线
速度 180米每分钟
自然环境放置 4天
客户抽检  线管热延伸 45%
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2021-07-13 13:20:41
李尚联:
硅烷交联稳定性怎么样
目前免辐照的硅烷交联低烟无卤料的 交联稳定性是ok的 毋庸置疑了
可以绝缘皮 内外都交联完全,不会出现紫外光交联的那种颜色深浅交联不好的问题。
overheating - 过热,过度加热 (0) 投诉
