首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 挤出机加热系统节能50%-80%
P:2018-03-09 09:59:22
上海得虞感应加热优势及特点:
1. 高效节能:感应加热是内热加热,加热体内部分子直接感应磁能发热,预热时间非
常短,平均比原时间的缩短2/3以上,大大提高了生产效率,热效率高达95%,在同
等条件下,比传统加热可以节电50%-80%,大大降低企业的制造费用。
2. 提高生产产量:由于感应加热的预热时间要比电阻加热方式缩短2/3,可以有效提高
设备的生产时间,同等时间内的生产的产量要远远高于之前。
3. 减少排胶浪费:由于电阻丝加热方式在机颈部分温度较慢或难以达到,一般都是通
过大量排料进行提高温度后随之进行生产。而感应电磁加热可以在短时间内达到工
艺温度,无需大量排料,减少浪费。
4. 改善工作环境:采用内热方式,热量聚集在加热体内部,几乎没有外部热量耗失,
设备表面人体可以触摸,环境温度从原来电阻圈加热的100C度降至常温,大大改善
了生产现场的工作条件,有利于提高工人的积极性,同时极大降低了通风降温费用。
5. 降低维修费用:加热采用环形结构,电线本身不产生热量,并可承受500C度以下的
高温,使用寿命比电阻圈加热大大提高,不需维修,降低维修费用。
上海得虞机械为您提供现场加热系统改造服务 电话:13818248975
radio frequency preheater - 射频预热器 (0) 投诉
