[挤塑工序] 取代辐照交联工艺的硅烷交联低烟无卤料
P:2018-03-09 09:34:20
目前电线电缆厂生产BYJ布电线时候基本都是采用的辐照交联低烟无卤聚烯烃电缆料,此次小弟我做的硅烷可交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料就是为了代替辐照交联低烟无卤聚烯烃电缆料
硅烷可交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料分为A料跟B料【类似硅烷交联聚乙烯料】
基本原理也跟硅烷交联聚乙烯料一样,利用引发剂在树脂分子链上接枝可反应的硅烷分子作为活性基团。
挤出成型后利用催化剂的作用,在温度、水汽的作用下进行交联。
使用步骤就跟挤出热塑性或者辐照类的低烟无卤聚烯烃一样的挤出工艺
温度设定如下:【70单螺杆挤出机】
一区:120℃,二区:130℃,三区:135℃,四区:140℃,机头和模具:145℃
制成的 2.5平方的线 【交联实验如下】
60℃以内烘箱温度 烘 5-6小时 即可完成交联
测试数据如下:
密度:1.45g/cm3
伸长率:200%
强度:11.5MPa
氧指数:31%【成品线 2.5 BYJ 可通过 成束A类燃烧】
交联实验:【60℃干蒸 5小时】
热 延 伸:30%
永久变形:5%
此材料可以省去辐照费用。生产时候可以直接后面自动包装机按照100米一扎进行成品线的包装,省去生产过程中的周转流程。详细情况可以加我微信或电话联系:13482560292
温度设定如下:【70单螺杆挤出机】
测试数据如下:
密度:1.45g/cm3
伸长率:200%
强度:11.5MPa
交联实验:【60℃干蒸 5小时】
热 延 伸:30%
永久变形:5%
underground armouring cable - 地下铠装电缆 (0) 投诉
