首页 > 求购信息
[寻求加工] 代替辐照交联的硅烷交联低烟无卤料
P:2018-03-09 09:12:41
目前电线电缆厂生产BYJ布电线时候基本都是采用的辐照交联低烟无卤聚烯烃电缆料,此次小弟我做的硅烷可交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料就是为了代替辐照交联低烟无卤聚烯烃电缆料
硅烷可交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料分为A料跟B料【类似硅烷交联聚乙烯料】
基本原理也跟硅烷交联聚乙烯料一样,利用引发剂在树脂分子链上接枝可反应的硅烷分子作为活性基团。
挤出成型后利用催化剂的作用,在温度、水汽的作用下进行交联。
接下来的步骤就跟挤出热塑性或者辐照类的低烟无卤聚烯烃一样的挤出工艺
温度设定如下:【70单螺杆挤出机】
一区:120℃,二区:130℃,三区:135℃,四区:140℃,机头和模具:145℃
制成的 2.5平方的线 【交联实验如下】
60℃以内烘箱温度 烘 5-6小时 即可完成交联
测试数据如下:
密度:1.45g/cm3
伸长率:200%
强度:11.5MPa
氧指数:31%【成品线 2.5 BYJ 可通过 成束A类燃烧】
交联实验:【60℃干蒸 5小时】
热 延 伸:30%
永久变形:5%
此材料可以省去辐照费用。生产时候可以直接后面自动包装机按照100米一扎进行成品线的包装,省去生产过程中的周转流程。
APL - aluminium polyethylene laminate铝-聚乙烯粘接(护层) (0) 投诉
P:2018-03-21 10:16:49
这位网友您怎么把我介绍江苏益帆生产的硅烷无卤低烟无卤聚烯烃电缆料的资料copy的啊。我里面的密度是1.50你改成了1.45。
江苏益帆高分子材料有限公司
硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料的机械性能及电性能
序号
试验项目
单位
典型值
密度
g/cm3
1.50
拉伸强度
MPa
12.5
断裂伸长率
160
热延伸(200℃,0.2MPa,15min)
25
永久变形
热老化135±2℃168 h
拉伸强度变化率
+13
断裂伸长率变化率
-18
冲击脆化温度(-25℃)
通过
氧指数
32
燃烧气体的腐蚀性
放出气体酸度(PH值)
6.2
放出气体电导率
μs/mm
0.5
卤酸气体含量测定
mg/g
20℃体积电阻率
Ω.m
1.1×1012
介电强度
MV/m
23
使用方法:
单螺杆挤出机温度设定如下
一区:90℃
二区:105℃
三区:110℃
四区:115℃
颈部:125℃
机头:130℃
眼模:135~145℃
成品线放入60℃环境温度的仓库或者蒸箱内 5小时即可交联。
也可以放置在自然环境温度下进行自然交联。
客户实际应用:环境7℃温度下,5天,热延伸35~40%。
联系人:谢俊 电话:18761573993
免费索取硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料样品
mobile cable pulling winch - 移动式电缆牵引绞车 (0) 投诉
P:2018-04-03 13:25:20
不错不错, 不知道生产速度会有多少,一些辐照不方便的地方可以推推
NBS - National Bureau of Standards(美国)国家标准局 (0) 投诉
P:2018-04-04 08:01:20
生产速度,目前客户70单螺杆挤出机,用的低烟无卤专用螺杆,2.5平方的单芯绝缘BYJ,可以挤出线速度135米/分钟,客户制成电线后,自然放置在环境温度15~20℃温度下,3天后测试热延伸25~40%。省去交联的费用。
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
