首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线的软化击穿定义有无简单易懂的理解方法?
P:2007-10-03 15:34:11
        软化击穿
                 漆包线的软化击穿是衡量漆包线的漆膜在机械力作用下忍受热变形的能力,即受压力的漆膜在高温下塑化变软的能力。
                 理论的定义有点难懂,请问个位大侠有没有简单易懂的理解方法,请指教,谢谢!!!
[哈理工03 在 2008-6-9 15:23:13 编辑过]
Chatterton's compound - 卡德同混合物(主要成分是杜仲胶,可用作绝缘粘胶) (0) 投诉
P:2007-10-09 19:43:38
软化击穿,简单的说,就是两条垂直的漆包线,在某种特定压力下,漆膜受热软化到一定程度以至于分解,造成短路.短路时的温度即为软化击穿温度
end box - 电缆终端套管,终端盒 (0) 投诉
P:2007-10-10 14:22:22
回答地好。简单易懂。
rotating twisting support - 旋转绞线架 (0) 投诉
P:2007-10-16 14:03:24
谢谢了
registration card - 登记卡 (0) 投诉
P:2007-10-17 14:14:43
不错,哪能否用通俗的语言解释"介质损失角正切实验"?谢谢!
cross-connect - 交叉连接,交义,线路交义 (0) 投诉
P:2007-10-17 14:48:47
谢谢
polywrap - 重叠绕包 (0) 投诉
P:2008-01-01 20:04:01
收到
planetary cage strander - 行星式绞线机,笼式绞线机 (0) 投诉
P:2008-01-02 19:05:33
谢谢,很好理解.
rolling oil - 轧制用润滑油 (0) 投诉
P:2008-01-10 17:33:18
我们目前的大部分漆包线是热塑性的,就是受热后漆膜会软化(变成玻璃态),随着温度的上升漆膜的机械强度就逐渐下降,两根交叉的漆包线在压力的作用下,中间的漆膜被挤压变薄,铜导体就相互靠近,直到中间的漆膜承受不了两根漆包线间的电压时被击穿.这是漆膜的热塑变形,并非分解.NEMA标准中叫热塑流动,也比较形象.
这个指标考核的是绕组短时间耐升温的能力(比如电机堵转,这时电机会很快升温到远超过漆包线的温度指数,而绕组的线与线之间有绕线张力,也有绕组运动时的离心力等,绕组与绕组,线与线,都有可能将漆膜挤压到击穿的可能).所以容易出现堵转或者是短时间会有大负荷的电机用的绕组就要采用高软化击穿的漆包线,比较可靠.
CLZV cable - 一种交联聚乙烯绝缘铅套聚氯乙烯外护 套防蚀电缆 (0) 投诉
