[问题求助] 求助芯线绞入率公式
P:2007-10-03 11:31:46
我厂要生产CAT 5E,但做的芯线每次都差很多,总是做不准,哪位高手帮忙给个公式吧,急用呀!
在此先谢谢了!!我的邮是:cjiangyao@126.com
bare wire department - 裸线车间 (0) 投诉
P:2007-10-03 14:20:08
用量计算误差过大.
recrystallization process - 再结晶过程 (0) 投诉
P:2007-10-03 19:01:20
楼主,我就要说一下你了,你说每次你都算不准,你剪1米或几米线测一下实着量不就出来了吗。长度也是一样的可以测出来啊(投入多少线产出多少线)。
绞入率工式为:1+1/2{3.14/(h/d)}2      注:最后这个2为开方
楼主不是生气啊,我没有刻意要批评你的意思。如果你愿意我们交个朋友:
QQ:873028218.
邮箱2003zhouwei@163.com
double-high stand - 双辊式机架 (0) 投诉
P:2007-10-04 11:16:04
谢谢了!!!
post - 柱,接线柱 (0) 投诉
P:2007-10-07 13:49:53
我是做生产的,个人觉得面对这样的问题,计算一般是没有问题的,主要是从生产浪费情况和生产设备的计米器准确性去考虑,矫正计米很重要,很关键,也很难
spooling machine - 收线机 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:17:18
如果按照N-(N-1)=6正规排列,绞入率最大不会超过1.047的,一般情况下,绞入率对线的长度影响很小
XLPVC - cross-linked[irradiated]polyvinyl chloride(辐照)交联聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-17 14:41:17
zhouwei:
QQ:873028218.
很率性的哥们.
加你聊聊.
382794001
wire flattening and shaping machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
P:2007-10-17 15:15:24
你们说的公式都好象有太大的出入。如用这个公式算看一下,L=根号下(1+3.142*(0.707/H)2*L0,这样你再看做出来的线会不会多,如有多请再实测多出的数量,并在绝缘时减去就可以了。
group sampling - 分层抽样,分组抽样 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:47:12
BOGE:
你们说的公式都好象有太大的出入。如用这个公式算看一下,L=根号下(1+3.142*(0.707/H)2*L0,这样你再看做出来的线会不会多,如有多请再实测多出的数量,并在绝缘时减去就可以了。[/block
最后的Lo时什么意思?
FRP - flame retardant polyethylene阻燃聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-01-08 20:11:26
楼主,其实我做CABLE这么多年,发现以上各位兄台说得还是有点不对,如果用这个公式计算,只能针结大绞距还差不多,如果是小绞距那计算出来的长度就与实际相差很远,建议你那1M成品线散开实测它的念入率为最好!
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2008-03-19 23:38:43
zhouwei:
QQ:873028218.
h.d分别表示什么
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
