[挤塑工序] PVC电缆料挤出的六个问题,很实用!
P:2018-02-27 15:40:50
一
PVC电缆料挤出时焦烧现象
模具出口烟雾大,气味强烈刺激并有劈啪声;塑料表面有颗粒焦烧物;合逢处有连续气泡。
什么原因?该如何改进?
1.螺杆长期使用,螺杆未清洗,积存烧焦物带出;拆螺杆清洗彻底即可。
2.加温时间太长,塑料老化、焦烧;缩短加温时间,检查加温系统是否有问题,并及时检修。
二
PVC电缆料挤出塑化不良
塑料表面有蛤蟆皮现象、表面发乌、并有微小裂纹或没有塑化好的小颗粒。合逢处有一条明显的痕迹。
什么原因?该如何改进?
1.温度过低;适当提高即可。
2.造粒时,塑料混合不均或塑料中有难以塑化的颗粒;模套可适当配小些,提高出胶口的压力。
3.螺杆和牵引速度太快,塑料没有完全塑化;适当放慢速度,延长加温和塑化时间,提高塑化效果。
4.材料问题;换料。
三
PVC电缆料挤出表面不好
什么原因?该如何改进?
1.难以塑化的树脂在没有塑化时挤出,造成表面有小晶点和颗粒,分布在表面四周;应适当提高温度或降低牵引线速和螺杆转速。
2.加料时混入杂质,表面有杂质疙瘩;加料时应严防杂质混入,发现混进杂质应立即清理机头,把螺杆内存胶排净。
3.模套承线径表面不光滑或有缺口,或有塑料分解物堆积在模口处,使表面有痕迹;选模时应仔细检查承线径表面是否光滑,适当降低模口温度,发现堆积物在模口处应立即清除。
4.缆芯太重,放线张力小,且冷却不好时,塑料表面容易起皱;前者应加大张力,后者应降低牵引线速,保证冷却时间。
四
挤出粗细不均和竹节形
什么原因?
由于螺杆和牵引不稳,造成产品粗细不均,由于张力圈有问题,容易产生竹节,模具过小,或缆芯外径变化大,造成厚度波动。
该如何改进?
经常检查牵引、螺杆、和收放线张力装置或速度,及时调整;选配模具要合适,防止倒胶;经常监视外径的变化。
五
电缆料挤出气孔和气泡
什么原因?该如何改进?
1.温控局部超高造成的;发现了应及时调整并严加控制温度。
2.塑料受潮或进水引起的;发现了应及时停用并排净受潮料。
3.应增加烘料装置;料烘干后再用。
4.线芯受潮应先预热。
六
电缆料挤出合逢不好
什么原因?该如何改进?
1.温度控制较低,塑化不良;严格按工艺控制温度。
2.模具磨损;改制或淘汰磨损模具。
3.机头温度低,塑料合胶不好;适当提高机头温度。
4.机身温度过高,料的黏度小;适当降低螺杆和牵引速度,延长塑化时间。
5.挤出压力不足,机头内塑胶不密实;增加过滤网,以增加压力,提高塑化程度;加长模具的承线径,增加挤出压力。
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2018-02-27 15:43:43
本人可以解决电缆料塑化不良问题,可以联系我
fully computerised high-speed core line - 全计算机化高速线芯生产线 (0) 投诉
P:2018-02-28 11:02:37
还不错
tight coated fiber - 紧包光纤,紧套光纤 (0) 投诉
P:2023-06-22 17:17:52
学习啦
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
