首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[蒸汽交联] 硅烷交联料成缆后放蒸箱蒸煮,电缆两头热延伸合格,中间不合格什么原因
P:2018-02-07 17:06:19
stranding coefficient - 绞入率,绞入系数 (0) 投诉
P:2018-02-08 07:49:04
综上所述:有几种原因;主要是装盘长度过长或者绝缘厚度太厚,蒸汽流量小,加长蒸汽时间,如果你现在是6个小时,再延长4个小时,在测试下看看
engineering plastics - 工程塑料 (0) 投诉
P:2019-09-21 07:28:21
试试用紫外吧。我们设备跟材料一起搭配做很有优势
applicable provision - 适用条款 (0) 投诉
P:2019-10-16 13:58:52
硅烷料温水交联的条件之一是必须有水分,如果线与空气(水分)隔离了,就不会交联了,你说成缆后蒸,如果有绕包材料中间很难合格的
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2019-10-20 17:49:41
1、查查盘具,盘具筒体和盘具侧面可通过打孔增加蒸汽进入量;
2、查看装盘长度,如果长度过长会导致该问题;可通过延长交联时间解决该问题,如果延长交联时间无法解决该问题,则应该是交联料搅拌不充分或没有放交联剂;
3、检查绝缘厚度,同等长度绝缘厚度越后,交联时间也就越长。
Price - 单价 (0) 投诉
P:2019-12-27 10:15:06
scy123:
你这样肯定不行啊,首先我个人觉得蒸汽不如温水。因为硅烷交联反应需要水,浸在水里最安全,其次蒸汽有时候里面就会不透。你这种成缆以后用蒸汽,肯定是不均匀,有的地方会好有的地方不好。
semi-hard-drawn aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
