[材料介绍] 科慕(原杜邦)氟聚合物
P:2018-02-05 18:10:44
自2015年7月1日从杜邦公司独立成立科慕公司以来,科慕公司继续着铁氟龙产品的辉煌,在多个领域发挥着无与伦比的作用。我司代理一系列科慕氟产品,典型产品有:PTFE FEP PFA ETFE以及发泡铁氟龙,耐300度高温ECA等
(一)氟塑料发泡树脂在发泡氟塑料树脂方面,科慕是首创先驱,用以支持先进的TIA/EIA 6类和10千兆(10G-BASE-T)的通信电缆、同轴电缆以及其它需要高数据传输率的电缆的发展。发泡氟塑料树脂绝缘体可以降低其介电常数,从而可实现小型化和轻量化的目的,因为绝缘壁厚度降低。而且,损耗因子的减少,导致绝缘线的电容和衰减减少,发泡绝缘还增加了绝缘线数据传输的相对速度。树脂和加工要求高度依赖于结构。对于厚壁结构(即同轴RG电缆),通常会使用具有较低熔体流动速率(MFR)的树脂,孔隙率较高,使用具有较低牵引力的工具。对于薄壁结构(即6类和10G-BASE-T电缆),通常会使用具有较高熔体流动速率(MFR)的树脂,孔隙率较低,使用具有较高拉伸比的模具。回波损耗是对由电缆沿线的反射造成的信号丢失量进行测量。如果合理使用我们的发泡和氟塑料树脂,则可加强铜导体与绝缘层的粘附性,反过来又可改善回波损耗状况。(二) 铁氟龙?FFR等级 树脂属性 应用 (1)牌号430是FEP发泡 由名义性熔体流动速率为7的成核剂复合的氟塑料。 用于注气发泡挤出过程,产生发泡性介电绝缘层。铁氟龙?FFR 430是一种低流动性树脂,经特别配制,典型孔隙率为20% to 60%,可拓展同轴电缆应用。 (2)牌号550是FEP发泡 由名义性熔体流动速率为14的成核剂复合的氟塑料。 用于注气发泡挤出过程,产生发泡性介电绝缘层。铁氟龙?FFR 550氟塑料的发泡性绝缘层还可提高衰减性能,并提供最高生产率,无论是中型还是大型同轴电缆应用。 (3)牌号750是PFA发泡 由名义性熔体流动速率为12的成核剂复合的氟塑料。 用于注气发泡挤出过程,产生发泡性介电绝缘层。 铁氟龙?FFR 750氟塑料的发泡性绝缘层还可提供优质衰减性能,并提高生产率,无论是中型还是大型同轴电缆应用。 (4)牌号770是FEP发泡 由名义性熔体流动速率为30的成核剂复合的氟塑料。 用于注气发泡挤出过程,产生发泡性介电绝缘层。铁氟龙?FFR 770的发泡性绝缘层最适用于薄壁应用,例如数据电缆内层绝缘或微观同轴电缆应用,可提供优质衰减性能,并提高生产率。 (5)牌号880是PFA发泡 由名义性熔体流动速率为42的成核剂复合的氟塑料。 用于注气发泡挤出过程,产生发泡性介电绝缘层。铁氟龙?FFR 880的发泡性绝缘层是熔体流动速率(MFR)最高的发泡树脂,最适用于微观和亚微观同轴电缆应用,可提供优质衰减性能、导体粘附性和抗焊料回火性。
销售经理 吴真深圳市瑞海发贸易有限公司Add:深圳市福田区福中三路诺德金融中心13F.MP:13420918093Tel:0755-82542786 Fax:0755-82542789
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2018-02-06 14:50:24
路过
isolator - 绝缘体 (0) 投诉
P:2018-02-06 14:53:16
路过
anti-corrosion layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
