首页 > 汽车线缆
[问题求助] 如何做到1km或者2km的成品线没有断头?
P:2018-02-05 15:04:10
目前要生产几款10平方,16平方和25平方的2芯和3芯电缆。客户要求装盘1km的话,这1km需要连续完整无断头;如果装盘是2km的话,则2km成品线需要连接完整无断头。有没有生产大电缆碰到这样要求的?我感觉报废会很高才能做到啊!如果是小线的话,最多多些报废就算了,但是这么大平方的铜线,几百米上km的报废接受不啊!
laser perforating - 激光打孔 (0) 投诉
P:2018-02-05 15:31:08
我家经常做
connecting element - 连接单元 (0) 投诉
P:2018-02-05 15:31:41
10  16的最多可做到2500m
surplus - 过剩,余量 (0) 投诉
P:2018-02-05 15:32:04
没出现过什么问题
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2018-02-05 16:43:55
报废高吗?怎么管控的?
vehicle cable - 车辆用电缆,汽车线 (0) 投诉
P:2018-02-06 09:43:57
这个线一点问题都没得
HFCN - hybrid fiber coaxial network光纤同轴混合网 (0) 投诉
P:2018-02-06 14:53:53
路过
spiral wound coaxial cable - 螺绕同轴电缆,漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2018-02-07 10:51:01
哪里有报废?
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2018-02-07 14:45:28
比如要求2km没断头,然后在生产芯线的时候,800米位置产生了个鼓包,还有就是铜线本身的接头也会在生产芯线的时候产生断头,另外绞线和外被押出也是有可能产生缺陷的,这都会产生断头。总之不到2km的都是不能用的,这不就产生了较高的报废了吗?所以希望有类似经验的兄弟说说较好的管控办法?即从来料,芯线,绞线,外被押出都需要做哪些有效的办法才能减少断头的产生。
remove - 拆卸;剥除(绝缘,护套等) (0) 投诉
P:2018-02-08 09:15:16
这个绞铜和押芯线的管控至关重要吧,单绞问题一般不大。感觉你这个问题也是我们要解决的问题呀。
fiber to the face - 光纤到楼面 (0) 投诉
P:2018-02-08 22:22:28
外被押出绝缘有缺陷可以修复啊,干嘛有断头?
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2018-02-08 22:28:21
为什么说有断头呢?没事就分段?有缺陷不是应该修复吗?这个线我们一直都做啊!只要导体没接头不就行了吗?只说没断头可没说不让修复啊
stamped metal reel - 模压金属线盘 (0) 投诉
P:2018-02-09 08:51:46
kuchen2005:
<div>
</div><div>你们常用什么修复手段?</div><div>
</div>
VFR - very flame radiation resistant高度耐火焰辐射的; (0) 投诉
