[挤塑工序] TPEE挤出有破皮、脱胶现象问题
P:2018-02-05 01:55:53
大家好,LG TPEE 1172D在绝缘挤出遇上以下问题,请大家帮忙解答,有酬谢哦
1.挤出导体:28*0.10TR 导体采用1+3+9+15方式排列,绞距:18倍,挤出外径:0.9+-0.05mm;模具套管:内0.8-1.8。外模3.8
2.绝缘挤出时候有破皮现象,
3.绝缘挤出有脱胶现象,请问大家有啥好的方法
loose tube/tight buffer fibreoptic line - 松套管-紧包缓冲层光纤生产线 (0) 投诉
P:2018-02-05 08:40:58
模套太大了。
neutraliser - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (0) 投诉
P:2018-02-05 08:48:52
TPEE绝缘料使用温度范围多少?
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2018-02-05 08:50:58
和导体排列方式无关。
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
P:2018-02-05 09:36:58
楼上兄弟建议多大模套,谢谢
electrochemical treeing - 电化学树枝 (0) 投诉
P:2018-02-05 09:39:02
楼上兄弟建议多大模套,谢谢
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2018-02-05 09:45:34
温度提高到245~255度!
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2018-02-05 10:45:20
模套2.8mm比较合适
PICVD - plasma impulse chemical vapour deposition等离子脉冲化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2018-02-05 11:43:12
内外模间距放小
monotube system - 单管系统(连续硫化用) (0) 投诉
P:2018-02-05 19:04:59
楼上兄弟建议多大模套,谢谢
multiple extruding - 多层挤出 (0) 投诉
P:2018-02-05 19:06:15
试试看看,谢谢大家分享经验
Loomwire - 鲁姆线(一种全塑绝缘电线,美NationalElecProducts公司的商品名称) (0) 投诉
P:2018-02-06 02:20:51
试试看看,谢谢大家分享经验
processing drum - 生产用电缆盘 (0) 投诉
P:2018-02-06 14:56:21
加点威望
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2018-02-06 14:56:42
加点威望
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
P:2018-02-06 17:19:41
配模的拉伸比太大了, 28/0.1mm 絞合外徑: 0.61mm   內膜可以使用 : 0.65mm ~ 0.70mm(看你絞的導體圓整度怎麼樣)
你的內模的壁厚是多少,假設0.5mm,那你的內模外徑為 0.7mm + 1mm = 1.7mm
你的線材絕緣厚度才0.15mm,可以使用0.5mm厚度的外模來拉, 外模為: 1.7 + 0.5mm + 0.5mm = 2.7mm
P.L. - party line合用线 (2) 投诉
19
