首页 > 电磁 漆包 音频
[视频线] 请问单晶铜音视频线缆的应用前景如何?
P:2007-10-02 11:10:46
请问单晶铜音视频线缆的应用前景如何?
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-2 18:47:33 原因:鼓励
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
P:2007-10-02 12:55:12
前景应该是不错的啊
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2007-10-02 17:30:38
国内有卖单晶铜的吗?
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
P:2007-10-03 12:25:40
在河南省.隹作市.有一家.
另单晶铜价格太贵,且主要是用于音频传输,客户群主要是在国外,国内还没有什么市场,
但也有少部份音乐发烧友才会买这样的线材.
不过我觉得前景还是很大的,因为利润很高传输效果的确很好.
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-3 14:46:22 原因:鼓励回答问题
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆 (0) 投诉
P:2007-10-03 20:26:37
不太懂,谁能解绍一下单精铜啊?
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2007-10-04 08:08:47
  单 晶 铜 杆
   利用单晶连铸(sgscc)技术制备的单晶铜杆具有良好的机械性能、电 学性能、信号传输保真性能和耐腐蚀性能,具体有以下几个方面:
◆高纯度:杂质总含量与原料电解铜相比,降低了25%以上
◆低电阻:与传统连铸的多晶无氧铜材相比降低8%以上
◆超塑延展性:冷压延变形率达到6000%以上,且铜带边缘不产生 任何裂纹(普通无氧铜在冷压延变形率达到1000%时就在边缘产生裂纹),直径为∮6.2mm的单晶铜杆不加任何退火可压延成∮0.1mm的铜箔。
◆高延伸率:铜杆延伸率达到40-70%,较普通无氧铜明显提高。直径∮6-8mm的单晶铜杆不加任何中间退火可冷拉成∮0.1mm的细线,并且在拉拔过程无断丝现象。
◆组织致密:测试结果表明,单晶铜的密度接近铜的理论密度,达到8.953g/cm3。
单晶铜杆与无普通氧铜杆冷压延变形对比
(左为单晶铜,右为无氧铜)
 单晶铜杆与普通无氧铜杆扭转对比
(左为单晶铜,右为无氧铜)
 单晶铜杆断口与普通无氧铜杆断口的形貌对比
(左为单晶铜,右为无氧铜)
SGSCC单晶铜线规格与性能
序 号直 径抗拉强度延伸率电导率铜纯度交 货 状 态
SCC-1 ∮14-5.0≥200 ≥2.5 ≥9899.997 硬态,直条,长度1.5或按客户要求
SCC-2 ∮4.0-1.0≥320 ≥2.0 ≥97>99.997 硬态,圈状,重量按客户要求
SCC-3 ∮1.0-0.10≥370 ≥1.5 ≥96>99.997 硬态,PC80-125线盘,重量按客户要求
SCC-4 ∮0.09-0.07≥420 ≥1.5 ≥96>99.997 硬态,PC80-125线盘,重量按客户要求
SCC-5 ∮3.0-1.0>~ ≥20 ≥102>99.997 软态,圈状,重量按客户要求
SCC-6 ∮1.0-0.10>~ ≥20 ≥102>99.997 软态,PC80-125线盘,重量按客户要求
SCC-7 ∮0.09-0.07>~ ≥15 ≥102>99.997 软态,PC80-125线盘,重量按客户要求
[cuijiude 在 2007-10-4 8:14:50 编辑过]
dynamic measurement and test technique - 动态测试技术 (0) 投诉
P:2007-10-04 09:42:59
很好的資料
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2007-10-05 09:28:18
做线的个工艺和普通的有什么不同吗?如不同这样操作?
non-repeatered cable - 无增音电缆,无增音机电缆 (0) 投诉
P:2007-10-05 12:12:38
对线材来说,做线工艺差不多,生产时有过预热器,不过温度很低.用手感觉有温度就可以了.
double capstan haul-off unit - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-10-06 10:50:21
价格差多少,特别感兴趣,想了解一下
另外做音频线,如何验证他的特殊特性啊
3M - Minnesota Mining and Manufacturing Company美国明尼苏达矿业及制造公司,简称3M公司,兼产各种带材 (0) 投诉
P:2007-10-06 12:32:44
1.这要看你做的产品的档次,产品的类型,用铜量的多少,营销渠道,这些都有关系.所以对这个价格的定义我就不好怎么说了.
2.另我们有对单晶铜与普通导体进行比较,
a:电阻肯定是要小,测信号衰减,听音质.
b:音频线的结构很重要,对信号传输起很大的作用。有对低音,高音,防干扰。(我要加一点的就是并不一定是用单晶铜就是传输效果好,与结构和正确的使用场所有着很大的关系)。
lupuming 奖励 0 金币,.08 声望,于 2007-10-6 15:27:50 原因:鼓勵
LSE - low stress elongation低应力伸长 (0) 投诉
P:2007-10-06 13:09:40
有人说,声音听起来不一样,比较纯净,谁的耳朵比较灵敏,哪天做一条线给他听听
color concentrate - 彩色浓缩物 (0) 投诉
P:2007-10-06 16:51:38
很感興趣!!
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
