首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 知道缠绕角度20度,被缠绕绞外径是3.25,请问缠绕节距是多少,在线求助
P:2018-01-30 14:57:15
知道纏繞角度20度,被纏繞絞外徑是3.25,請問纏繞節距是多少,在線求助
frictioning - 擦胶,刮胶 (0) 投诉
P:2018-01-31 11:33:19
<div>节距大约为30mm.</div>
lower order path termination - 低阶路终端 (0) 投诉
P:2018-01-31 13:15:41
支持楼上
multicore and symmetrical pair/quad cable - 多芯及对称对绞/星绞电缆 (0) 投诉
P:2018-01-31 16:07:48
謝謝,請問有公式嗎,請賜教,
PLL - phase locked loop相位锁定环,锁相环,同步环 (0) 投诉
P:2018-02-01 08:46:29
公式当有了,可以自己画个图推下啊!简单的初中知识!
discontinuous extruding - 不连续挤出,断续挤出 (0) 投诉
P:2018-02-01 13:40:03
缠绕胶袋;a=tan^-1*((π*(D+d))/P d—导体单支直径mm  D—缠绕前外径 mm p—节距(绞距)mm ,<div>
</div>
[FloretWu 在 2018-2-1 13:40:47 编辑过]
converter - 变换器 (0) 投诉
P:2018-02-02 08:41:14
勾股定理,主意采用采用中径。
tinsel sliver - 箔条(电话软线用) (0) 投诉
