[塑料橡胶] 1、有什么改性PE胶料,可以在做老化测试时,内层胶料在170℃±5℃熔断短路.成品内绝缘和外绝能缘能
P:2018-01-29 16:02:42
请教各位大神!<div>
</div><div>
</div><div>             1、有什么改性PE胶料,可以在做老化测试时,内层胶料在170℃±5℃熔断短路.成品内绝缘和外绝能缘能同时收缩5mm以内.</div><div>
</div><div>
</div><div>               要求:内层不能用PVC,要用PE(我现在用的是PP+PE混料,但是收缩很难达到,必须做完芯线和成品后需要烘烤2个小时,才能达到)</div><div>
</div><div>          </div><div>           请教各位有那种改性PE可以达到这种要求.</div><div>
</div><div>         </div><div>         </div>
tensile - 张力的; 抗张的 (0) 投诉
P:2019-04-03 10:41:19
没人吗?
TMI - telecommunication management installation电信管理设施 (0) 投诉
P:2019-06-21 09:45:29
PE+PP,用在绝缘,会不会对铜有影响。
combustion toxicity test apparatus - 燃烧毒性试验装置 (0) 投诉
P:2019-07-31 08:31:40
没有影响,很早就有人按比例混着用,用来做信号线了
transmission attenuation - 传输衰减 (0) 投诉
